INDESIGN экспорт pdf и качество фото.
На сайте c 10.08.2009
Приветы! Кто работает с предпечатной подготовкой? Объясните дураку)
Делаю макет в индизе. Далее экспорт - высококачественная печать. Настройки сжатия по умолчанию (до 300dpi) или пробовал вообще их отключать.
Открываю PDF - вроде все ок! Но типография пишет что разрешение фото 206 dpi вместо 300. Проверяю - линкованное фото 300, сжатие выключено, на вид фото того же качества что и исходник. Профили цветовые те же.
НО! Если В Pdf выбрать картинку - сохранить изображение как... и после этого посмотреть свойства сохраненной картинки - реально 206 dpi пишет.
Где и кто тупит? Я экспортирую криво или при сохранении фото из PDF оно автоматом сжимается?
На сайте c 04.04.2008
Минск
Если по простому... Ваша картинка имеет 300 DPI только при определенном размере (например 10х15см). После того как вы сверстали макет и увеличили картинку в программе верстки  до размеров 20х30 - при том же количестве пикселей DPI картинки уменшится до 150
Затупил потому что думал индиз сам тянет картинки до размера холста, в получается он их тупо отображает по холсту при том же размере.
Все равно спасибо =)
На сайте c 18.06.2008
Волгоград
Если печатаете под офсет, нужно 350dpi, и когда выгнали PDF-ку прогоните её Distiller-ом. Просто заинтересовал вопрос, никогда со мной такого не происходило :-)
kot_13k:
Прилинкованные файлы нужно не увеличивать размером, а кадрировать на нужное разрешение. Image→Image Sizce :-) Прошу прощения, что вмешался в закрытую тему :-)
kot_13k:
Да чего уж))) Тема важная и нужная. Не столько для 3дшников конечно, но все равно. Вот например Distiller я не пользуюсь - расскажите про плюсы и что за зверь.
Минск
Нет необходимости использовать Distiller, если выводите Pdf из InDesign. При правильных настройках InDesign все сделает качественно, правильно и быстрее.
Это необязательно.
Так то оно так.... Но на практике лишено смысла. Две,три.. Ну 10 картинок, качество которых хочется проконтролировать от и до. Остальное делается автоматически.
