Инсталяция Виндовс с флешки
На сайте c 15.12.2010
Хочу установить Винду с флешки,проблема в том,что комьютер не видит флешку при выборе устройства загрузки.Как БИОС настроить,чтобы можно было с флешки провести операцию.
много ++ в репу обещаю
На сайте c 18.08.2008
Вчера или позавчера устанавливал виндовс 7 с флешки и тож показалось что комп невидит флешку оказалось что разные биосы поразному с этим работают например когда на нетбук устанавливал виндовс там сразу в биосе определилась флешка сделал её загрузочной и всё а на пк был тока выбор типо с hdd, cdrom, zip, и тд поставил все три первых загрусчика типо flash hdd , flash cdrom и тд и всё ок загрузился с флешки) ток флешку не в переднюю и не в клавиатуру вставлять желательно а с зади) а вообще выложи фото с настройками загрузчиков )
я выложу ссвои настройки)
кстати флешку тож нужно сделать загрузочной какой нить прогой типо Windows7-USB-DVD-tool
Я Винду ХР х32 ставлю,если можно под неё настройки...Комп древний, так что параметра usb там нет вообще. Нужно чтоб флешка косила либо под флоппик, либо под внешний хард. Я использовал програму wintoflash и чистый образ xp sp3. Только проблема в том, что он эту флеху и на новом компе видеть не хочет. flash hdd , flash cdrom и тд поставил то же, но он тупо дает загрузку винды с харда, даже если харда в bootе нет вообще.
На сайте c 13.09.2009
Україна
На старых компах в биосах не было предусмотрено определение USB устройств - -в том числе и флешек - поэтому не сушите голову - устанавливайте с CD\DVD.
На старых компах небыло боддержки загрузки с флеш тогда и флешек то с нормальным объёмом небыло ) но слышал что как то там можно было у самого была такая проблема ) друг сис админ мне иговорит как то мажно что то там через биос и тд но лучьше наёди сидиром ну и пришлось найти)
а если с флешки на нормальном компе нехочет загружать то наверно загрузочная флешка криво сделана
попробуй всётки Win_Setup_From_USB я ею пользовался не раз она точно норм пашет
) Ой когда начал писать сообщение ещё небыло ответа Andry_K такчто извините что одно и тоже написали по сути)
можно ещё попробывать есть сборки виндовсов которые устанавливают на хард и вставляв любой ком пашет тоесть снимаешь со старого компа винт ставишь его в нормальный комп ставишь на этот винт виндовс и ставишь его назад в старый комп тип того можно)
спасибо,пошёл шаманить дальше....отпишусь позже ++поставил
