инстанс(или типа того) в автокаде
На сайте c 04.12.2007
Вот в чём вопрос. Можно ли копировать, например, текст с одного листа в другой, чтобы при изменении исходного - менялся и скопированный?
Например количество листов, данные в штампе и т.п.
Способ желательно, попроще.
Знаю, что кое-что можно делать в подшивках, но подшивки - слишком мудрёно. Мне эти чертежи потом пересылать, боюсь они не разберутся.
Да и акад у них 2004й, еле-еле добился чтобы после моего 2009го у них чертежи открывались.
На сайте c 26.09.2008
Теоретически нет, практически - да, если они - блоки.
На сайте c 09.02.2007
РФ
voverrr
Конвертируй в DWF... это типа PDF для текстовых... т.е. закрытый формат, но просматривается бесплатной программкой от Аутодеска, через которую и распечатать можно. Но менять ничего не даст, так же не даст импортировать.
На сайте c 27.09.2009
или как вариант писать 1 раз на модели (исходный текст) и вставлять в листы видами но способ плохой
На сайте c 29.04.2009
можно, если текст в "поле". Понятие "поле" появилось версии с 2007... наверное. Вставляется через падающее меню <Вставка> -><Поле...>. "Поля" бывают с самыми разными параметрами + пользовательские. Замена во всех текстах после правки: Падающее меню <Сервис> -><Оновить поля>.
На сайте c 09.08.2012
romka77, нет в полях такого. Либо я не там ищу, либо эту функция сделана через зад. Вот мне тоже надо данные из строк таблицы вставить в другую часть чертежа как текст, с возможностью изменения при редактировании одного из них.  Как это сделать?
первый же ответ. Создаёте форму основную и делаете её блоком. Версию для сохранения можно настроить. У меня стоит по умолчанию, сохранять в 2004. "Жрут" все автокады. Проблема может возникнуть только если есть сторонние плагины. Например, у меня СПДС установлен, поэтому приходится "взрывать" всё в примитивы, чтобы у сторонних людей открывалось и читалось всё.
ck_petya, я наверное не понимаю как, потомучто редко пользуюсь блоками. Вот у меня таблица со строками. Строк 25, например. И где-то в чертеже будет текст однострочный с данными из строк таблицы. (данные это текст, не числа т.е.) Например строки фруктов - яблоки, груши и т.д. При изменении этих строк, хочу чтобы и изменились все тексты (их тоже 25 штук) где-то в чертеже. Мне на каждую строку создавать блок? Или скажите как называется эта функция или способ, я посмотрю.
https://www.youtube.com/watch?v=mUMndPpf1lI
Это создание блока
https://www.youtube.com/watch?v=s5dgL1DLCqU
Это размещение и редактирование блока на листах
ck_petya , спасибо, буду изучать.
