voverrr
Конвертируй в DWF... это типа PDF для текстовых... т.е. закрытый формат, но просматривается бесплатной программкой от Аутодеска, через которую и распечатать можно. Но менять ничего не даст, так же не даст импортировать.
можно, если текст в "поле". Понятие "поле" появилось версии с 2007... наверное. Вставляется через падающее меню <Вставка> -><Поле...>. "Поля" бывают с самыми разными параметрами + пользовательские. Замена во всех текстах после правки: Падающее меню <Сервис> -><Оновить поля>.
romka77, нет в полях такого. Либо я не там ищу, либо эту функция сделана через зад. Вот мне тоже надо данные из строк таблицы вставить в другую часть чертежа как текст, с возможностью изменения при редактировании одного из них. Как это сделать?
первый же ответ. Создаёте форму основную и делаете её блоком. Версию для сохранения можно настроить. У меня стоит по умолчанию, сохранять в 2004. "Жрут" все автокады. Проблема может возникнуть только если есть сторонние плагины. Например, у меня СПДС установлен, поэтому приходится "взрывать" всё в примитивы, чтобы у сторонних людей открывалось и читалось всё.
ck_petya, я наверное не понимаю как, потомучто редко пользуюсь блоками. Вот у меня таблица со строками. Строк 25, например. И где-то в чертеже будет текст однострочный с данными из строк таблицы. (данные это текст, не числа т.е.) Например строки фруктов - яблоки, груши и т.д. При изменении этих строк, хочу чтобы и изменились все тексты (их тоже 25 штук) где-то в чертеже. Мне на каждую строку создавать блок? Или скажите как называется эта функция или способ, я посмотрю.
