3ds Max 2027
Цитата Earanak:
Дык у меня тоже Win11 Pro 25H2, Max 2027.2 и Corona 15 HF2 🤣
Не правильной работы 2027.2, это не отменят.
На сайте c 27.09.2006
Цитата Bestviz:
Вот этот баг (видео прислал клиент), который я описал выше. Возможно на Windows 7,8,10 этот баг и не повторится, но на Windows 11 Pro с последними обновлениями, связка 3ds max 2027.2+СR 15hf2, этот баг присутствует.
Кстати, да, баг как на видео удалось повторить! Причем если я беру CoronaSlicerMtl из своей кастомной библиотеки материалов (которую еще в предыдущей короне делал), то все норм работает, глюка нет. (ну и если через список добавлять, то тоже ок)
Наработав еще несколько проектов больших в 2027 Максе, меня малёха начало поднапрягать пару моментов. По какой то причине, со временем начинает долго открываться, внезапно - Layer Explorer (не Scene Explorer). Казалось бы, ну открыл ты его и открыт он весь день... Но, порой всплывает баг, который перестает выделять объекты в слое двойным кликом (я в курсе что в меню по ПКМ есть такая же функция, она тоже перестает работать). Т.е примерно каждые ~1-3 часа мне нужно его закрывать-открывать, что бы баг сбросить... И он может секунд 20 открываться после этого. Причем одинаково это происходит в сцене и на 10 тысяч объектов и на 1500 объектов.
Еще одна бесячая штука, что начинает залипать интерфейс, у Command Panel, вот тупо ты скроллишь зажатой мышью меню, и оно все плывет с ужасной задержкой. Будто в мега-киселе. Решение простое конечно, просто тупо свернуть 3Ds Max и сразу развернуть обратно и все ок на ближайшие час-два. Еще порой себя ловлю на мысли что SME окно начинает со временем тупить все больше и больше, но тут помогает только перезапуск Макса. Вот вам и новый современный QT движок интерфейса 🤣
Моменты конечно не критичные, тем не менее...
3ds Max 2027.3 Update
Part_1, Part_2
Whats New
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
вот поэтому я и не полез в 27 а сижу на 24 )) (хотя он стоит)
и так же до последнего сидел на 10-ке... 11-ая такая же дрянь
Цитата wosserOne:
вот поэтому я и не полез в 27 а сижу на 24 )) (хотя он стоит) и так же до последнего сидел на 10-ке... 11-ая такая же дрянь
Эта трабла была то ли в одном конкретном проекте то ли в двух, а может это вообще было из-за конкретных видео-драйверах. Воспроизвести как - не знаю, так как проблема ушла. Я уже 5-6 проектов сдал без этих косяков в 2027.2 Максе. Но даже если случиться то как я уже написал - достаточно нажать ALT+TAB два раза и все.
У нас почти все в студии пересели на 27.2 Максы и 15.2 Корону, никто вроде не жаловался. На студийном созвоне подняли этот вопрос, я по бырому накидал скриптов-плагинов, порендрил старые сцены и ни одной траблы не выявил. Сдал пару проектов и все пересели. Вот отписывался - https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds-max-2027/3#post1844009
С Win11 у меня четвертый год все суперски - https://3ddd.ru/forum/thread/show/windows-10-ili-11#post1851679
OFFTOP - Лично я то с какой скоростью работает SME теперь - ни на что не променяю )) Правда это касается не самого Макса а это изменения в самой Короне.
Цитата Earanak:
в самой Короне.
16 уже вышла.
Цитата Bestviz:
Цитата Earanak:
в самой Короне.
16 уже вышла.
Я в курсе, я работаю в студии и часто передаю сцены другим, у нас пока всё на 15.2
Цитата Bestviz:
Earanak,
К примеру, при создании двух и более независимых материалов CoronaSlicerMtl в сцене, 3ds Max некорректно распределяет объекты по спискам Include/Exclude. При попытке добавить объекты в список первого слайсера, они принудительно перенаправляются и назначаются во второй (последний созданный) материал, минуя первый. Возможно исправят в 2027.3.
Этот глюк, к сожалению, тоже не исправили. Поверял уже на 16 короне. Хотя и Autodesk и Chaos про этот глюк в курсе, и даже присвоили этой ошибке свои Bug ID.
На сайте c 19.02.2012
Цитата Bestviz:
3ds Max 2027.3 Update Part_1, Part_2 Whats New
А может кто залить на ЯД или ГД?
Цитата Bestviz:
Цитата Bestviz:
Earanak,
Я же записывал видео, где я не смог воспроизвести баг.
Сейчас, с нейронками если бы я столкнулся с этим багом, я бы попробовал это решить через МаксСкрипт. У короновских нод есть все атрибуты для этого. Если прям так страдаете от этого бага, могу накидать мелкий скрип с листером и пикером. Что бы он и по объектам и через SME работал.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
У меня наоборот, объекты исключения добавляются только в первый созданный слайсермтл миную все остальные. Но так происходит если все слайсер мтл есть в sme, если удалить 1 слайсер и создать второй, тогда в него объекты нормально добавляются в исключение. Ну и если через список добавлять объекты, то то же нормально добавляются. Но этот глюк срабатывает только в SME, в CME все норм работает
Вот. Пробуйте...
Сам скрипт :
https://drive.google.com/file/d/1KXovVwzJs_7wy5pM9Ud8OY-TCof1MIsm/view?usp=sharing
Контракт на скрипт (если захотите доработать-переработать под себя) :
https://drive.google.com/file/d/14u5BgaaO2heD6N4YAw_dBPzgd5gNWvQm/view?usp=sharing
Я его делал под 1440p/150% DPI скейлинг. Как там интерфейс поведет себя в 4К или на 100/200% DPI - без понятия. Но с Контрактом и самим скриптом - все это в секунду переделывается под себя.
Almaty
Earanak, В твоем видео ты как раз добавляешь объекты через список, а этот глюк срабатывает только если добавлять их из вьюпорта
И так и сяк потыкал. Делал специально Пикером с вьюпорта в этот раз. Дальше сами разбирайтесь. Я вообще CoronaSlicerMTL не пользуюсь. Забавно будет если скрипт не поможет и проблема где то глубже в Максе. Ну или я снова не так что то понял и не так что-то сделал.
AleksShein, Не, я пока на 2026. Он сейчас самый стабильный, чем использовать вотэтовотвсе). Наверно Autodesk намеренно иминует свои Бэтки, следующим годом.
Читают эту тему: M.Mauzer , paz , Bestviz , selven
