Инстанс источника света
На сайте c 31.03.2017
Доброго времени!
Слышал есть возможность менять параметры источников света в инстансе без изменения размеров.
Т.е. менять у всех  инстансов только интенсивность например, но чтобы размер приэтом не менялся.
Есть ли такая возможность?
На сайте c 06.02.2012
Да, конечно меняете интенсивность у одного и поменяется у всех. Так инстансы и работают.
да, но надо чтоб они были при этом разного размера
Скейл используй
На сайте c 16.10.2006
испльзуйте Wire parameters
На сайте c 23.04.2010
только с короновскими это почему-то не работает, выдает ошибку
скорее всего ошибка - если светильники у вас уже инстансы, надо чтобы были не инстансы и тогда можно будет привязать нужный параметр, у себя проверил - всё получилось
Не инстансы,  вы конект нажали(там где юпдейт у меня на скрине) или только кнопку  с двойной стрелкой?
Можете описать последовательность как вы делали? С короновскими источниками?
на функцию "on" не работает - видимо потому что галочка а не значение, на параметре интенсивность работает нормально - хотя первая попытка настроить "on" сломала второй светильник)))
