Intel Core i9 10900 греется до 95*
На сайте c 03.10.2015
behance.net/natekzz
Всем доброго времени суток
При постановке компьютера на рендер мой процессор разогревается до температуры 95*Охлаждение 4х трубчатое, башенное 140мм одновинтное. Термопаста Артик кулинг МХ4
При рендере не выключается комп
Раньше никогда не проверял температуру, но тут решил проверить
Может кто сталкивался с такой печкой? Это норма для i9?
На сайте c 19.02.2012
Вроде бы у него заявлено ТПД 65 Вт, как и у 5600х. Чисто теоритически он не должен греться до таких температрур. Но работать он будет до 100 градусов, потом только сработает система защиты. А почитав отзывы, становится понятно, что действительно такое возможно на бюджетном охлажднении (тем более здесь не указана модель кулера). У них ещё и крышки с выемкой. Так что всё в целом нормально.
Постараюсь дать развернутый ответ :
10900 (без K) даже на средненьком охладе в рендере не должен сильно греться.
Но слишком много переменных. Окей. Возьму худший из возможных вариантов.
1.) Материнка навалила лишнего вольтажа.
2.) Проц неудачный и по заводу высокий VID и у него выше утечки тока.
Не просто же так ему по заводу не выдали характеристики от K-Модели.
Ведь как правило модели без-К это изначально неудачные экземпляры.
3.) Душный корпус.
4.) Условно средненький не казистый охлад. Но не плохой.
5.) В помещении 28-30 градусов. Жарко.
При таких раскладах он может нагреваться до ~90 градусов во время рендера.
И даже троттлить при 100 градусах во время денойза в Короне.
Но если, посмотреть обзоры на проц (без К), с нормальным охладом. Без жары и душного корпуса. Нагуглить всякую усредненную условную статистику - https://www.cpuagent.com/ru-rub/cpu/intel-core-i9-10900/benchmarks/max-load-temperature/nvidia-geforce-rtx-3080?res=1& ;quality=ultra То... В таком раскладе 10900 в рендере не должен греться больше 75 градусов в рендере.
Так же надо учитывать тип нагрузок в тестах.
Prime 95 Smallest FFT греет проц где то на 20% больше чем Корона.
Тяжелые сцены греют проц меньше чем легкие. Потому что меньше промахов по кэшу, лучше предсказатель работает, выше скорость самого конвейера команд.
Иногда используют тесты на короткой дистанции. Че толку от одного прогона Cinebench если он занимает две минуты на таком проце. Кулер не успеет тупо прогреться. Надо смотреть тесты как делают например в Hardware Unboxed, 1 час рендера в Блендере. Ну это к примеру.
Нету смысла так сравнивать. TDP Интел и АМД считают по разному. На эту тему есть серия видосов от Gamers Nexus . К тому же расчет этот ведется как правило при учете базовой частоты а не Турбобуста. И 10900 и 5600X запросто без всяких разгонов в полном стоке выдают больше энергопотребление чем указанные значения в TDP. Тут правда главное смотря обзоры не перепутать потребление всей системы и проца по отдельности.
P.S. Еще у Intel есть такая штука как TAU. И этот параметр некоторые материнки еще и сами регулируют. Это типа отрезок времени, во время нагрузки на проц при котором лимиты снимаются. Типа условно в начале нагрузки проц жрет 150вт а через TAU 100сек  жрет 65-75вт. Как по мне дурацкая штука. Которая включена по дефолту на всех Интелах. Оч бесит меня ))
Точную модель кулера напишите.
behance.net/natekzz
Кулер для процессора AeroCool Cylon 4 [ACTC-CL30410.01]
Какая модель корпуса? Сколько вентиляторв на вдув и выдув. Проведите эксперимент: откройте дверцу корпуса и запустите рендер, в котором прогревается до 95°. Напишите какая температура наблюдалась.
behance.net/natekzz
Корпус Fractal Design Meshify S2 [FD-CA-MESH-S2-WT-TGC] белый
4 винта стоит 140мм
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Интересно почему про частоты никогда не пишут когда вспоминают про температуру?
Какие частоты при такой температуре? Если частоты при этом норм то почему бы и нет.
У меня ноут правда, но там онли 95 градусов, правда частоты занижаются при этом. А так постоянно так рендерю. Если б частоты не занижались вообще пофиг было б.
freys2011, у десктопного 10900 (non-K) - T-Junction 100°, там нету троттлинга на 95 градусах.
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/199328/intel-core-i910900-processor-20m-cache-up-to-5-20-ghz.html
Ukraine, Kyiv
Earanak ок, у меня i7-11800h t junction 100°, и частота на которой работает 3,5 хотя максимальная частота 4.6, температура при этом 95°. Это норм? Лично я считаю это занижением частоты.
behance.net/natekzz
4690 MHz на всех ядрах
Максимальная частота указывается при работе одного потока. Т.е 50% загрузки 1 ядра. 4.6ггц у вас будет в блокноте, во время прослушивания музыки. На легких сайтах в браузере. В проводнике. Когда фильм смотрите. Когда нагрузка идет на все ядра то частота как правило снижается ближе к базовой. Это так работает у всех процессоров. Вне зависимости от температуры. И у Intel и у AMD. И так было всегда. И это нормально.
Вот наглядный пример для понимания (чем больше потоков нагружено тем ниже частота) :
Нереалистично много. Вы наверное смотрите на частоту вне рендера и не при полной нагрузке.
Ukraine, Kyiv
kauliz66 максимальная частота 5.2/4.69 ~ 1.11. 11% разница, так что такое..
freys2011, у вашего ноутбучного процессора максимальная частота на 1 поток 4.6ггц :
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/213803/intel-core-i711800h-processor-24m-cache-up-to-4-60-ghz.html
На моем скриншоте десктопный 10900K. У 10900 (без К) частоты ниже.
У ноутбучных процов еще ниже частоты при полной нагрузке.
Еще раз - это норма. Я не знаю что вы там себе накрутили и навыдумывали.
Рекомендую ознакомиться :
Ukraine, Kyiv
Earanak то есть это такой трюк производителей, указывать максимальную частоту при 50%. Норм они так придумали. А где тогда смотреть ту рабочую частоту при 100% загрузки?
Не просто при 50% а при 50% на одно ядро.
Т.е в вашем случае это когда процессор нагружен на 1/16 или чуть ниже даже.
В тестах конечно же. Ведь у разных ноутбуков разные лимиты. Разный TAU.
Один ноут может выдавать на него 35вт, другой 55вт. От того и разные частотные формулы будут.
На вскидку я бы сказал что в рендере у него должно быть примерно 3.6-3.7ггц на норм ноутбуке.
В смешанных нагрузках/играх у него может быть ~4ггц. В легких играх ~4.2ггц.
Ukraine, Kyiv
Earanak смотрел тесты 11800h в врей бенчмарк там вроде 4,2 ггц было.
freys2011, именно потому я и уточнил этот момент :
Цитата Earanak:
В тестах конечно же. Ведь у разных ноутбуков разные лимиты. Разный TAU. Один ноут может выдавать на него 35вт, другой 55вт. От того и разные частотные формулы будут.
И если вам что то все еще непонятно можете посмотреть видео что я выше скидывал.
Если в тесте был такой же ноут как у вас. И вы уверены про 4.2ггц на все ядра в V-Ray.
Тогда у вас что то не так работает. Я бы проверил TDP лимиты и напряжение.
Что бы исключить ошибку тестера - прогоните V-Ray Бенчмарк и сравните результаты.
Если результат идентичен, то тестер ошибся с замером частоты.
Если результат пропорционально ниже частоте - то ищите проблему в ноуте.
На сайте c 14.03.2007
Цитата kauliz66:
Intel Core i9 10900
Вообще-то все обзоры отмечали, что Intel Core i9 10900 является одним из самых "горячих" процов
и на тестах, почти на всех холодильниках под нагрузкой он показывает за 90...
Так что это норма, если можно так назвать...
behance.net/natekzz
Цитата strige:
Цитата kauliz66:
Intel Core i9 10900
Если так, то я почти не переживаюСпасибо большое за ответ
