Интерьер в черном цвете
На сайте c 14.06.2010
Делаю интерьер в черном цвете! Все черное - пол, потолок стены, за исключением мебели!все сливается, света-тени нет.если увеличиваю мощность света-мебель засвеченная получается.подскажите может для таких интерьеров особенные настройки нужны или материалы?????
Вот так получается
вот что сейчас!поменяла настройки и ещё хуже!
На сайте c 29.01.2008
Скорее всего вывернуты нормали пола и потолка. Чем они сделаны? Какие маты?
На сайте c 05.12.2006
Кемерово
неееее не в нормалях дело ))) это на 100% так как если присмотреться то отражения то есть))) чисто черного цвета на свете нету ! покажи материал стен, пола и потолка, и освещай не самосветящим материалом а нормальными светильниками!
с нормалями все нормально.стены, пол , потолок сделаны сплайнами и отекструдены.маты виреевские самые обычные
там нет самосветящихся матов!там стоят виреевский свет!эт так засветилось!
На сайте c 02.07.2007
Тюмень
Я считаю, что в текстурах все дело. Пол из чего? Он конечно черный, но не понятно что. Стены в общем-то тоже. Обои, штукатурка, может там фактура поблескивать будет-отражать. Пол там из плитки. -может глянцевыми делай-будет красивее.
настроики
Кемерово
залей сценку на народ. и сюда кинь посмотрим чем можно помоч!
На сайте c 16.04.2008
Genkot
Юморист
Тут писали, чисто чёрного цвета в природе нет. Задумайся над этим.
нет диско не у ЭМО, а у готов!
Vidok "залей сценку на народ. и сюда кинь посмотрим чем можно помоч!"
не получается!!!!!слишком много весит
1 вар
уменьшена мощность света, и тогда стен невидно всё сливается!!!
На сайте c 22.05.2008
Вот набросал за 2 мин. Как уже сказали(и не один человек), чисто черного цвета не бывает, поэтому делай цвет черного не 0,0,0 а примерно 3,3,3 по rgb.
И после этого начинай играться со светом. так как в таких интерьерах побеждает только игра свето-тени и фактур, а также блики на отражающих поверхностях.
рендер не настраивал и рендерил с плохим кач., но думаю понятно, что я имел ввиду!
Свет только из люстры! Почтавь фотометрики и увидишь как все красиво заиграет.
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/files/fff_211.jpg а что с освещением, какие источники ставили???
karapyzzz
Уже отредактировал сообщение. Забыл сразу указать, что свет в данном случае только из люстры, лампочки сделаны light mesh. помещение полностью глухое, без окон и дверей. на стене материал с небольшим глянцем и сильным глосси, что в нашем случае нам помогает не утопить стену в темноте.
огромное спасибо!буду дальше мучиться!
На сайте c 01.10.2009
У черного цвета уйма градаций!Не ставь глубоко черный (это когда все по "нулям"
+текстуры(как уже писали выше),делай v-ray blend с различными текстурами (заиграет интереснее)+ разный reflect + bump
+ глосси и красота приблизится
Свет выставь правильно!
Если бра горит,значит и свет от него исходить должен!
Даже если не горят - включай их!Коль уж в помещении света мало.На сабдивы особо не скупись,а то во тьме и шума полно будет.
Само-собой чисто белыми V-Ray лайты лучше не делай,особенно те,что для дополнительного,так скать, освещения.Но знай,на Render время уйдет достаточно много...зато результат устроит!
На отражения хромированного металла поставь карты...
Все это даст результат.
Удачи!
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!
