Интерфэйис макса
На сайте c 22.08.2007
Дорогие максеры и дизайнеры!! Нас наскучил тёсклый серый цвет интерфэйса макса! Хочю у вас спросить как поменять цвет интерфэйса с тусклого надаедливого на такой как на картинке!!!
ЗАранее спасибо"""
На сайте c 04.03.2007
г.Липецк
Присоединяюсь к вопросу
На сайте c 11.02.2007
Шагаешь в :arrow: Customize User Intrface, там будет фкладка - Колорс, а вот что ТАМ :?: :?: :?:
низнает никто...
На сайте c 27.09.2007
г. Москва
Можно присылать модели сделанные исключительно Вами. Poliform_Ipanema_Bed + BMW X1 https://www.designconnected.com/category/Sleep-furniture/Ipanema-Bed_p5780  http://clip2net.com/s/3Mhxuqk
Customise/custom UI and default switcher/в правом верхнем углу выбираешь ame-dark/Set........... и будет тебе счастье.... а дальше уже по вкусу.......только потом сохрани UI.....................
На сайте c 04.10.2006
Вот эта цветовая схемка.
http://rapidshare.com/files/93493372/censored.clr.html
г. Москва
Мракобес...я может фокуса какого не просек.....а чем она от той о которой я говорил отличается?????? Кроме светлосерой сетки вьюпорта, которую все равно все под себя настраивают..........или еще какие-то отличия должны быть?
Да собственно ничем и не отличается, только сеткой и иконками и все. Я её выложил для того чтобы с настройкой сетки не народу не париться, не все её под себя настраивают уж точно. А по умолчанию с темной темой макса сетка ваще стремная идет. Поэтому я интерфейс темный сделал, а сетку оставил как при светлом.
г.Липецк
Как убрать полоску "анимации"??
Ест полезное пространство, которого итак не хватает))
На сайте c 28.09.2007
г.Тверь
Про полоску анимации и прочие хитрости интерфейса вкратце описано в книге А.Шишанова "Дизайн интерьеров в 3dsmax9". Я правда сама не пробовала. Но там написано, что это делается с помощью свободно распространяемого сценария NoNiz.ms (который кстати есть на диске, прилагаемом к книге).
Его копируют в папку Scripts/Startup и сценарий загружается автоматически при каждом запуске макса. Назначают ему горячую клавишу через Кустомиз- кустомиз юзер интерфейс- кейборд- категория- NoNiz.
В поле Хоткей(горячая клавиша) назначают любую свободную, например 0, закрепляют назначение (Эсигн) и сохраняют (сайв). Теперь при нажатии горячей клавиши с экрана должны исчезать (или возвращаться при повторном нажатии) шкала анимации, кнопки изменения масштаба окон и т.д.)
Можете проверить.
На сайте c 26.10.2006
"]Как убрать полоску "анимации"??
Customize - show UI - show Track Bar ... снимаем галку и радуемся....
г.Тверь
А я попробовала NoNiz. Все получилось. Теперь очень быстро одной кнопкой все убирается и появляется.
Можете попробовать
На сайте c 04.07.2007
работайте в Expert mode :!:
г.Липецк
Можно по подробнее - как это сделать?
