Инвертируются нормали при отзеркаливании объекта
На сайте c 29.04.2009
Tema001 Спасибо за примеры
Tema001
повторил эксперимент, второй чайник с флипнутым модификатором normal - ну типа если есть проблема с минусовыми значениями я исправил модификатором, минус ушел но чайник черный smiley-crazy.gif
я бы измерениям не доверял он вообще криво считает
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Пожалуйста
Даже не знаю, не сталкивался, хотя, да бывают свои приколы, например точно знаешь что зеркалил по одной оси, а после иксреф и флипа имеешь вывернутые. Но в механику не вникал так глубоко.
Про погрешности не буду ни чего не утверждать, но пока не подводили, что подтверждено не одним реализованным объектом. Постоянно слежу за показателями объема именно по той причине, что если выделить два куба с размерами 1х1х1м и один из них с отрицательными, то дает ноль в сумме. А через объем много чего считаю.
P.S. shinodem, думаю чего и как, а вы чайник в примитиве зеркалили? Или конвертировали в поли перед тем как отзеркалить? Мысль пришла, а проверить пока не могу...  Сори, вижу на скрине. Возможно это с этим связанно. Я изночально в поли конвертировал, или в мешь. Плюс у вас галочка стоит флип нормаль.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/mmvnf
Script which can mirror selected meshes and keeps all normal information not distorted.
На сайте c 31.03.2008
Nik Scripts-ResetXform.mcr
Reset Xform здорового человека.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Выход- не использовать инструмент Mirror с панели Main Toolbar
До 2016 макса включительно он выворачивает нормали в 100% случаев при работе с Editable Poly
Использовать модификатор Mirror с панели модификаторов или мучаться с ResetxForm и правкой нормалей...
С модификатором проблем ешё больше, причём эти проблемы всплывут совершенно нежданчиком. К стандартному отзеркаливанию привыкаешь быстро, так как проблема у него только одна и быстра решаемая, а вот модификатор подбросит подводных камней, когда этого не ждешь
Горы Ростова н/Д
А какие там проблемы?
Накинул модификатор, конвертнул в поли и все
Ну например, в финале моделинга вы увидите(хорошо если увидите) что у модели под сглаживание не по вашей воле появились лишние вертексы ну и как следствие, артефакты при сглаживании
На сайте c 19.02.2011
Сделайте модификтором такие инстансы
Горы Ростова н/Д
Не встречался с таким багом, может потому что для этой операции использую модификатор Symmetry
Сделал
П ока модификатор висит на объекте- копия инстансная
Я не имел ввиду что инструмент Mirror плохой, удалить его
Просто желательно не забывать после него делать ResetXForm и править нормали, ибо моделей в базе с вывернутыми нормалями более чем предостаточно.
Как правило это ножки кресел, столов и прочие симметричные объекты...
И всплывает это только после ресета модели, до него все выглядит вполне прилично.
Те же чайники после ResetXForm
Цитата Alex95:
Сделал
Это не инстанс. Это объект с двумя подобъектами.
Например - Ручка двери желтым. Модификатором ну никак не выйдет инстансами.
Горы Ростова н/Д
Цитата alexfmos:
Цитата Alex95:
Сделал
Ну возможно, насчет подобъектов
А зачем ручки на дверях инстансами делать?
!? как это зачем? Ну затем же, зачем вообще нужны инстансы - редактирование всех копий одновременно, меньший вес файла и т.п.
Горы Ростова н/Д
Ну так то да
Просто пример немного неоднозначный получился
Если на ручках мат менять- то можно мат инстансный кинуть, заменить ручку на другую- тоже инстансы в принципе не нужны
Геометрию самой ручки править- редко такая задача может возникнуть, имхо
Но с уменьшением веса файла в связи с использованием инстансов согласен
Только вот что делать с вывернутыми нормалями в этом случае?
По идее они тоже будут оказывать влияние на время просчета, либо покажут себя на самой картинке...
Материал к инстансу никакого отношения не имеет
Заменить ручку проще инстансную, а не раскидывать руками каждый раз новую.
Геометрия может поменятся всегда.
Нормали выворачиваются на мирорре только после resetxform, до этого - нет. Инстанс теряется после xform,  поэтому ему его не делают.
Вообщем у всех разные задачи. Вам сложно понять зачем нужен инстанс на ручках, только потому, что вам это не нужно, а многим нужно. В помещении может и не три двери быть, а 20, и правок может быть не на один месяц.
И это только о ручак речь, а есть еще более интересные и заковыристые предметы -
Горы Ростова н/Д
Не сочтите меня занудой, но это не совсем так
На примере 2 чайника после Mirror, без ResetXForm с наложенным на них Hair and Fur
За сим умолкаю...
На сайте c 27.04.2016
мда, судя по такому наличию чайников, проблема и впрямь серьезнаяsmiley-lol.gif
Все верно - посмотрите на стек, а так же обратите внимание на аббревиатуру World-Space Modifiers (WSM)
Это означает что модификатор работает в мировом пространстве, а не в локальном. Например, есть огромное отличие от Path deform WSM и Path deform OSM - попробуйте.
Это уже, несомненно, исключительный случай (мех), и тут конечно будет заметно что и куда смотрит, и повернуть куда надо не проблема.
А вот модификатор Edit normals - в локальном пространстве показывает что с нормалями все в порядке
А после resetxform - нет
Но зануды мы видимо оба :-)
