Исчезают объекты, помогите умоляю!!!
На сайте c 14.03.2017
Всем привет! Ребята, огромная проблема, в сцене объекты видно, в мат едиторе все в порядке, но запускаю корону, и половина объектов исчезает. Объекты проверенные, в других сценах все нормально, а тут такая беда. Корона выдает такие ошибки, кто-нибудь сталкивался с подобным?
На сайте c 26.05.2015
Россия, Магнитогорск
Корона текстуры потеряла. Пропиши путь к папке, и не клади рабочие документы на дэсктоп
В том то и дело, что она не видит даже объект, который я только что создала, наложила простой мат, вообще без текстур, все галочки стоят в object properties, а при рендере не видит... Может такой гюк произойти из-за того, что я экспортировала из архикада в dwg, а не в 3ds?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
У вас просто потеряны текстуры по заданным путям. Либо там действительно нет текстур, либо возможно сами пути почему то не определяются. Бывают такие ошибки. Поместите все нужные текстуры в папку со сценой и откройтесь. Если ничего не изменится - попробуйте переписать все пути через ассет трекер на относительные, до вашей папки с текстурами.
На сайте c 05.12.2012
Istanbul
Единственная связь отсутствующих текстур и отсутствие объекта на рендере это: если отсутствует текстура в карте Opacity! в таком случае объект 100% прозрачен. В остальных случаях нет смысла смотреть на эти ошибки в путях к текстурам, попробуйте merg'ить эти объекты в пустую сцену и пробовать рендерить!
ребят, всем спасибо, оказалось что проблема не только в геометрии, но и в интерактиве. В обычном режиме рендерит нормально, в интерактиве пропадает. Странное что-то в общем)
На сайте c 25.11.2016
не совсем по теме..
после наложения материала происходит следующее..
как это лечится? max 18 corona 1.7
На сайте c 06.11.2010
Silent Hill
у меня иногда тоже такое бывает, просто перезагружаю сцену, иногда несколько раз и всё норм
На сайте c 28.02.2018
Вот так)) max 18 v-ray 3.6
На сайте c 16.04.2008
Цитата Visualize:
не совсем по теме..
Кнопка adaptive degradation случайно не нажата?
одинаково с нажатой и отжатой..
На сайте c 02.03.2016
Все очень легко, просто установите макс ниже на две версии. Не надо благодарностей. Удачи вам.
Сильно похоже на то, что материал прозрачный. Может такое быть?
не может.. кстати эта хрень происходит только если есть текстурная карта на материале. с дефолтными материалами все в порядке.
На сайте c 29.08.2012
У меня в 18-м Вин10 тоже самое. Помогает отключение отображения текстур или в Per-View Presets поставить 1 Default Light (некоторые полигоны станут сильно темными во вьюпорте)
На сайте c 12.07.2010
Такая же проблема на рабочем компе. От версии макса не зависит, от рендера и опасити тоже. Правда дома стоит windows 7, а на рабочем 10 На домашнем все ок с теми еж версиями. При чем объекты становятся невидимыми в режиме Standart-Shading при назначенных текстурах. То есть если в мате нет текстуры на диффузе или где либо еще, то все ок. При переключении в режим Facets - все ок. Объекты все становятся видимыми.
https://www.youtube.com/watch?v=QOxU0YXtdTo
Вот может поможет..
В итоге мне помогло это
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Issues-with-Object-Transparency-and-Viewport-Culling-in-3ds-Max-2017-2018.html
На сайте c 29.10.2013
Вот может поможет..
у меня такая же проблема, вы случайно не нашли решение?
Нет, на рабочем компьютере все так же. Ни один способ не помог. Дома поставила виндоус 10 и макс 18 - и все ок, никаких проблем нет. Подозреваю что проблемы из-за какого-то конфликта с видеокартой... Но что именно - не знаю. Могу только посоветовать работать в режиме  Standart- Facets. Групп сглаживания не видно, но по крайней мере объекты с текстурами все видны.
Решено для 3ds Max 2018 выключить Макс и перейти по адресу: C: \ Users% username% \ AppData \ Local \ Autodesk \ 3dsMax \ 2018 - 64bit \ ENU \ en-US \ plugcfg и удалить файл maxFxoCache.dat
мне в общем то помогло
