Исчезание объекта при повороте
На сайте c 20.06.2011
У меня исчезает объект, когда я использую инструмент Arc Rotate - хотя раньше было все нормально, и я свободно мог поворачивать камеру для полного рассмотрения предмета. Как можно устранить эту проблему?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
DimaTuma проверьте единицы измерения. Скорей всего объект слишком мелкие
Как можно настроить единицы измерения?
St.Petersburg
http://www.man.pl/~tomaszek/TM/Unit_setup.jpg
тавьте миллиметры, там в 2х метах ставятся в юнит сетап, проверьте
Настроил как вы предложили - однако, ничего не изменилось. Есть какой-нибудь другой способ наладить проблему?
На сайте c 12.04.2010
Если объект исчезает только на момент поворота или панорамирования, то, скорее всего, включен режим адаптивной деградации. Выключается просто нажатием кнопки О (английской).
так во всех сценах со всеми объектами?
не совсем понятно как связан arc rotate с камерой.
если объект из прицела камеры исчезает, то можно выбрать режим orbit selected
если объект при повороте его arc rotate улетает далеко, то возможно у него pivot далеко сдвинулся
ещё бывает, что сцена начинает несколько неадекватно реагировать на кнопки навигации после того как импортирован объект сильно большой или сдвинутый от центра. У меня так часто из-за чертежей из Автокада. приходится импортить в отдельный файл, перемещать в центр и потом мержить в нужный файл
11novem, спасибо, все получилось)
