Ищу деревянную мозаику Dune
На сайте c 08.05.2010
Называется Dune Amazonia Natura 30,2
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Плейн разбить на нужное количество поликов и экструд по полигонам, а потом нойс на эти же полики, только выделить их через один.
Текстуру сделать из нескольких тектсур дерева хорошего качества, можно в фш, а можно в максе через микс смешать, с чеккером на маске.
Спасибо Отлично вышло. Текстуру сделаю, когда есть геометрия, это не проблема.
А что бы переливалось так не глянцево, а на перламутр похоже, ненавязчиво, какой материал за основу стоит взять?
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
fallof кинуть на рефлект или по френелю отражение сделать 0,7 - в общем как у матового дерева материал
На сайте c 28.11.2007
Текстуры побольше
На сайте c 08.07.2010
Помогите пожалуйста сделать такой пол.....это плитка 59*7 размер
Kyiv
Из цилиндра шестирганного и нужной высоты, потом верхний полик инсерт на 1 мм и бевел на столько же...и назначить мультисаб материал для швов и для основы...разложить потом не проблема думаю
