Ищу Itoo RailClone Pro for 3dmax2012
На сайте c 31.10.2009
У кого-нить есть крякнутый(!!!) Itoo RailClone PRO(!!!) для 2012 макса...?
На сайте c 05.11.2009
Присоединяюсь.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Нужен для 2012 макса
уточняю:
- для 2012(!!!)
- обязательно PRO(!!!)
Насколько я знаю это версия 1.2
Belgrade
на офсайте есть только RailClone Lite/Pro 1.2.1.
ага, Lite с ограниченной библиотекой и Pro за 180$ )))
да библиотек это конечно хорошо но по сути фиг бы на неё
Belgrade
ну извините - искусство требует жертв
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
вот , этот замечтательный плагин
http://narod.ru/disk/30271540001/RailClone-121.rar.html
На сайте c 16.03.2010
Этот плагин давно уже в разделе плагины для 3д макс
На сайте c 21.07.2009
Спасибо за плагин.
Скажите как его активировать.
Все разобрался
На сайте c 24.10.2007
Подскажите как крякнуть RailClone Pro
На сайте c 26.04.2007
Кто-нибудь решил вопрос с пропажей обьектов после закрытия файла?
PS По моему нашел Пишем скрипт:
fn preSaveScript = ( for x in geometry do ( if (classOf x == RailClone_Pro ) or (classOf x ==
Forest_Pro_3) do ( print x.name maxOps.cloneNodes x cloneType:#instance newNodes:&nnl delete x ) )
) -- fn BeforeSave = preSaveScript() callbacks.removeScripts #filePreSave id:#ItooFix
callbacks.addScript #filePreSave "preSaveScript()" id:#ItooFix
и сохраняем его как сказано ниже:
just writte script above and save it into ms file then put it into startUP script folder and
you'll no need to open -- >run script before saving and so on....
NOTE : startup script folder located in : \Scripts\Startup
PS Поспешил с выводами. Работает образно говоря : Через раз - то проподают, то нет. Можно работать только на свой страх и риск
На сайте c 21.07.2008
Я не понял, у вас пропадают объекты raiclone сделанные вручную не из библиотеки, после закрытия и открытия .max файла?
В конце снес крэкнутую версию 1,2 pro
Поставил бесплатную RailClone Lite 1.3.
http://www.itoosoft.com/railclone/gettingstarted.php
Она подходит и для max 2012, имеет все необходимые функции как и PRO. В ней отсутсвуют библиотеки. Вернее сказать они есть и даже кое чем производитель разрешил пользоваться. Но большая часть обьектов недоступна. Но для меня это не критично
Работает легально но не отлично
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
И у меня пропадают библиотечные объекты.
После установки RailClone Lite 1.3. с сайта производителя - НЕТ
Ясно, сам лично не использую библиотеку, а создавать свою муторно, поэтому делаю походу, вот если бы они упростили способ загрузки модели в библ то, тогда они нормальный пипл.
Но а при детальном рассмотрении оказалось, что все не так хорошо, так как недоступна в этой версии одна из основных функций Z Axis
