Ищу материал поролона. Или как сделать?!
На сайте c 04.03.2008
Доброго всем вечера. Братцы, спасайте, не могу сделать реалистичный поролон. Просто текстуры не достаточно. Речь идет о предметной визуалке, там поролон нужен реалистичный. Может кто обладает таким материалом или знает как сделать?
На сайте c 04.06.2009
думаю надо крутить vray fast sss. с бампом cellular.
еще помню в виреевском мануле, было описание vray environment fog.
вроде похоже на поролон получалось. посмотреть тут >>
На сайте c 16.04.2008
arhitec
Просто вспомнилось! Тут речь идёт о Blender3d, но всё же.
Как сделать поролон?
p.s. Сорри, ссылку исправил.
Цитата freezemaximus:
arhitec
Чет ссылка открыват просто 3ddd.ru Ну да ладно предыдущий пост все мне дал :)
Класс, прям то что надо, изучаю сцену с материалом. Спасибо огроадное! :)
Да, нормальный поролон из той сцены получается:
arhitec
расскажи потом, что получилось и как делал.
Пока не добился результата.
Нормальный, если смотреть как у тебя на картинке. А если сделать картинку 3000х3000 пикселей, то реалистичности там как и не пахло...
Вот еще вопрос.
Приходится вернуться к теме: поролона.
А здесь в качестве модели применяется BoxGizmo, а как же применить VRayEnvironmentFog к другой модели, например, цилиндру или сложной фигуре?
Гизмой может быть любой объект.
А каааак? :) Как преобразовать? :)
Не надо ничего преобразовывать. Заходишь в настройки фога (8), там Gizmos в самом низу, тыкаешь Add и потом в любой объект. Только галку Renderable с него снять надо будет.
Я так и сделал, но почему-то ничего с этой моделью не произошло. А рядом ставлю гизмо бокс и он показывает эффеект :(
Может поделишься своей сценой? Может я какую галочку пропустил...
судя по скринам из соседней {#emotions_dlg.biggrin} ветки (да, именно так теперь это делается)
тебе нужен вовсе не поролон, а вспененный полипропилен. его полюбому проще делать cellular-ом
Селуларом то я понял, но его же не применишь напрямую :)
Все, нашел инфу, как сделать :) Надо модельку сделать невидимой или не рендерабельной :)
