Добрый день! Требуется создать презентацию строительства дома на винтовых сваях от изготовления одной сваи до готового дома. Работа сложная, т.е. нужен именно профессионал!
Модераторы! если тема не в том топике прошу простить и перенести куда нужно. Спасибо!
Детали для тех кто заинтересован:
1. берем трубу диаметр 108 мм толщина 4мм подвешиваем в воздухе и не быстро начинаем вырезать с одной стороны отверстия а с другой стороны конус. слегка поворачивая камеру. резка должна сопровождаться искрением от плазмы но не сильным, а чтоб был виден рез. свая и само искрение должны быть смоделированы в 3D (то есть они должны быть не натуральными но качественно смоделированы). идея в том, чтобы показать как из чертежа получается готовый объект. то есть берем вначале прозрачную модель трубы и в процессе резки придаем ей заливку в белый цвет (то есть делаем не прозрачной).
2. дальше примерно с середины резки начинаем вырезать две половинки лопасти по разные стороны от конуса сваи. вырезаем как бы из воздуха и одновременно придаем им заливку в белый цвет. после того как лопасти вырезаны начинаем их сдвигать к свае и одновременно сгибать сами лопасти и конус сваи. то есть когда лопасти сомкнуться конус сваи тоже должен сомкнуться.
3. потом опять делаем имитацию сварки (искры) и привариваем лопасти к свае и провариваем конус. в этом процессе меняем заливку сваи с белого на металлический и придаем свае более естественный цвет металла. вращаем слегка камеру чтоб лучше показать трехмерную модель.
4. финальный этап покраска. плавным выведением добавляем пульверизатор, который окрашивает нашу сваю в глянцевый черный цвет. цвет должен иметь большую глубину глянца - это придает покрытию мнимую толщину. и в процессе покраски придаем свае максимально реалистичный вид. если возможно даже наложить видео натуральной сваи.Вот первый этап.забегая вперед:потом из этой сваи методом копирования создаем все остальные сваи и сваи меньшего диаметра под забор. исходные сваи (108мм) завинчиваем в грунт и моделируем фундамент для дома (по аналогии как в ролике-примере, но НЕ нужно делать подобие). с небольшим смещением во времени тонкие сваи завинчиваем и моделируем забор. этапы такие: начинаем с фундамента, в процессе создания фундамента добавляем сваи под забор. когда фундамент готов забор должен быть почти готов, начинаем моделировать строительство дома. детальность дома я подумал в принципе не важна. его можно быстро "собрать" т.к. дома наша компания пока не строит. В конце должен получиться готовый участок . камеру постоянно вращаем чтоб было видно все детали НО не быстро а то голова у читателя закружится. не обязательно делать несколько оборотов. может сделать один или вообще 90 градусов хватит - нужно посмотреть.завершающий этап - добавляем декорации (ландшафтный дизайн).временной интервал примерно такой: основное внимание уделяем созданию сваи - чуть меньше времени на вкручивание свай и создание фундамента. потом время как-бы ускоряем и сборка тома должна пролететь как-бы не заметно для зрителя. на подсознание как бы показывая что сборка дома не так важна как выбор свай и фундамента для него.
по всем вопросам обращайтесь: svaimontazh@mail.ru
