ищу радиусный люк ревизии
На сайте c 03.02.2007
Шанхай
Возникла проблема: я хочу зашить стояк в санузле цилиндрической колонной (на прикрепленном рисунке она закрашена красным цветом) и отделать мозаикой. Но в этой колонне нужно устроить люк ревизии. Подскажите, пожалуйста, как сделать изогнутый люк или где его взять? Может, можно на обычный прямоугольный люк-невидимку приделать какой-то изогнутый лист, а на него уже мозаику?
у нас в городе есть фирма, которая делает лючки по заказу. на стенде видел и изогнутый. с мозаикой это возможно.
короче по дуге только индпошив.
Или сделать часть колонны плоской...
На сайте c 26.10.2007
Можно попробовать распилить колонну, которой собираетесь зашивать стояк. Эта часть будет крышкой люка. На нее положите плитку. Как эту часть крепить к колонне и как устроить крепкое и плотное примыкание крышки люка - колонны к основной части, устройство тяг и петель, понятия не имею. Это строители посоветуют.
Шанхай
Спасибо за ответы. С разрезкой колонны - крутая идея, попробую спросить строителей. Может, еще будут варианты?
saturnight
если колонна из гипсокартона, то выпиленная часть вряд-ли сохранит жёсткость
там делается металлический каркас из профилей на крышку и вокруг проёма изнутри. и петля. причём рычажная, чтобы сначала выдвигалась, а потом поворачивалась. ну или на магнитиках вообще без петель.
Шанхай
О, магнитики - идея! Nailgun, а не подскажешь, на что крепится мозаика на крышке люка? То есть, чем заполняется металлический каркас? Не гипсокартоном ли? Можно же выпилить маленькую часть колонны - только 300х300 мм.
saturnight
ну да - гипсокартон. Только это скорее не заполнение, а наклеивание сверху.
Каркас задаёт форму. Внутренняя рамка чуть выступать должна в проём
Хотя теоретически можно на пластик.
На сайте c 22.11.2007
saturnight
есть очень податливый материал - полистирол (листовой) толщиной 3-4мм. Из него выкраивается заготовка с учетом целостности ритма мозаики и при помощи строительного фена (около 300 гр. цельсия) сгибается по нужному радиусу. В месте посадки лючка, за мозаикой, нужно сделать выпуск из мет. каркасса для его опирания. Уже изогнутый лючок следует прогрунтовать средством типа "бетонконтакт" для лучшей адгезии с клеем для плитки. Оклеенный мозаикой люк вставляется на свое место и "затирается" по периметру акриловым гарметиком нужного цвета. Если это всего лишь ревизионное место, а не водомерный узел, то магниты или петли не нужны, т.к. обращение к ревизии может и не понадобится вовсе. Если вдруг, то акрил прорезается, снимется люк, производитя ревизия и люк ставится в аналогичном порядке.
fartt
Круто! Спасио. И мне инфа пригодилась!
Eva12345
на здоровье, обращайтесь, если шо)))
