Возникла проблема: я хочу зашить стояк в санузле цилиндрической колонной (на прикрепленном рисунке она закрашена красным цветом) и отделать мозаикой. Но в этой колонне нужно устроить люк ревизии. Подскажите, пожалуйста, как сделать изогнутый люк или где его взять? Может, можно на обычный прямоугольный люк-невидимку приделать какой-то изогнутый лист, а на него уже мозаику?
у нас в городе есть фирма, которая делает лючки по заказу. на стенде видел и изогнутый. с мозаикой это возможно.
короче по дуге только индпошив.
Или сделать часть колонны плоской...
Можно попробовать распилить колонну, которой собираетесь зашивать стояк. Эта часть будет крышкой люка. На нее положите плитку. Как эту часть крепить к колонне и как устроить крепкое и плотное примыкание крышки люка - колонны к основной части, устройство тяг и петель, понятия не имею. Это строители посоветуют.
saturnight
если колонна из гипсокартона, то выпиленная часть вряд-ли сохранит жёсткость
там делается металлический каркас из профилей на крышку и вокруг проёма изнутри. и петля. причём рычажная, чтобы сначала выдвигалась, а потом поворачивалась. ну или на магнитиках вообще без петель.
О, магнитики - идея! Nailgun, а не подскажешь, на что крепится мозаика на крышке люка? То есть, чем заполняется металлический каркас? Не гипсокартоном ли? Можно же выпилить маленькую часть колонны - только 300х300 мм.
saturnight
ну да - гипсокартон. Только это скорее не заполнение, а наклеивание сверху.
Каркас задаёт форму. Внутренняя рамка чуть выступать должна в проём
Хотя теоретически можно на пластик.
saturnight
есть очень податливый материал - полистирол (листовой) толщиной 3-4мм. Из него выкраивается заготовка с учетом целостности ритма мозаики и при помощи строительного фена (около 300 гр. цельсия) сгибается по нужному радиусу. В месте посадки лючка, за мозаикой, нужно сделать выпуск из мет. каркасса для его опирания. Уже изогнутый лючок следует прогрунтовать средством типа "бетонконтакт" для лучшей адгезии с клеем для плитки. Оклеенный мозаикой люк вставляется на свое место и "затирается" по периметру акриловым гарметиком нужного цвета. Если это всего лишь ревизионное место, а не водомерный узел, то магниты или петли не нужны, т.к. обращение к ревизии может и не понадобится вовсе. Если вдруг, то акрил прорезается, снимется люк, производитя ревизия и люк ставится в аналогичном порядке.
