Ищу Скрипт для изменения Всех Subdivs в сцене
На сайте c 24.07.2008
Помню был такой скрипт для изменения свойств материалов и источников в сцене. например нужно скинутьвсе сабдивы, для ускорения рендера, на 8 и скидываешь. и светильники тоже. Кто пользуется такими скриптами и где взять?
На сайте c 30.06.2007
Район№9
На сайте c 16.04.2008
vpredator
Отпишись, пожалуйста, о результатах. Тоже интересует такого рода скрипт.
На сайте c 07.08.2009
Питер
Global subdivs multiplier - Общий множитель для подразбиений - на это число будут умножаться значения всех подразбиений где-либо в сцене в процессе просчета; вы можете использовать этот параметр для быстрого увеличения/уменьшения качества сэмплирования. Параметр влияет на любое сэмплирование за исключением светового кэша, фотонной карты, каустики и антиалиазинга. На все другие (глубина резкости, смазывание при движении, карта освещенности, прямое вычисление GI, неточечные источники света, размытые тени, размытые отражения/преломления) параметр влияет.
http://vraydoc.narod.ru/vray220/render_params_dmc.htm
и не надо скриптов
На сайте c 06.06.2011
Деревня
раньше пользовался,на 2011 точно работает,выше не знаю
Installation instructions:
-- 1: Copy the script into the UI/MacroScripts folder of your 3ds Max root folder.
-- 2: Startup Max.
-- 3: In the Customize dialog, go to the "SevensHeaven" category.
-- 4: Drag the VRay Automator into any desired toolbar or put it in a quad menu.
-- 5: Use this valuable tool forever and ever and ever.
-- 2: Startup Max.
На 2012 никто не тестил?
На сайте c 13.04.2008
7h_vray_automator_v1.zip тестил на 2012 всё работает! Пользуюсь постоянно рекомендую этот скрипт!
Tihon87
Ок! Спасибо, поюзаем. Всем +
На сайте c 14.11.2010
подскажите пожалуйста ,только установил 7h_vray_automator_v1 ,вот как им пользоваться ?!
На сайте c 20.09.2007
для матов я пользуюсь этим 111_massVrayMatTweaker_v0.2
Украина, Киев
Я пользуюсь скриптами Vray material control и Vray Light Monkey
Хоть и поздно увидел, что тема старая, но может кому пригодится инфа
На сайте c 06.08.2009
Столкнулся с проблемой после установки 7h_vray_automator_v1.
Для одной сцены пригодилось.
Но стал делать другой проект, дык скрипт мне теперь мешает редактировать материалы. Постоянно слетают настройки материалов. Удаление скрипта и переустановка Макса не помогли.
Кто нибудь знает как избавиться от последствий использования 7h_vray_automator_v1??
Украина, Киев
Igorilla_man
по идее скрипт сам по себе ничего не делает, пока его не запустишь. А сам он может запускаться, только если лежит в папке автозапуска. Проверьте путь c: | Documents and Settings | USER | Local Settings | Application Data | Autodesk | 3dsMax | Design2012 - 64bitenu | scripts | startup. У вас возможно немного по-другому, но думаю найдете.
При удалении макса в c: | Documents and Settings | USER | Local Settings | Application Data | Autodesk | 3dsMax сохраняются все настройки. Так что перед полной переустановкой надо там все удалить.
Возможно дело вовсе не в скрипте.
