Народ, помогите пожалуйста, я уже всю голову сломал. Делаю интерьер в отделе в ТЦ, дошла очередь до стеклянной стены, отделяющей его от прохода, я её сделал первоначально из группы боксов, потом по необходимости сделал грамям chamfer и увидел это. На меня смотрел древний ужас, в незапамятные времена спустившийся со звёзд, а я едва не лишился рассудка. Короче, подумал, что какой-то глюк с геометрией, повторил на стандартных максовских chamfer box, результат такой же. Вы только полюбуйтесь на это. И если кто знает, подскажите, почему так, и что с этим делать. Трабла и параметры материала прилагаются.
На сайте c 21.06.2015
Группы сглаживания шалят. Можно попробовать автоматические группы сглаживания или задать на передней и задней поверхности чамфербокса группу сглаживания, отличную от группы сглаживания на кромках.
В короне есть материал процедурный придающий чамфер на углах и не меняющий поверхности, вырубаете полностью сглаживание и применяете короновский мат, и все. Rounded corners вроде так называется, знатоки поправят если что))
У короны есть такой глюк. Правильное решение - примените модификатор smooth, но с таким значением допуска, что бы группы сглаживания не захватывали грани, а работали только на фаски. Если не помогло, создайте геометрию заново. Что касается настройки rounded corners в короновском материале, то такая технология применима только для дальних планов.
