Искажения преломления в скруглённых углах
На сайте c 30.08.2016
Народ, помогите пожалуйста, я уже всю голову сломал. Делаю интерьер в отделе в ТЦ, дошла очередь до стеклянной стены, отделяющей его от прохода, я её сделал первоначально из группы боксов, потом по необходимости сделал грамям chamfer и увидел это. На меня смотрел древний ужас, в незапамятные времена спустившийся со звёзд, а я едва не лишился рассудка. Короче, подумал, что какой-то глюк с геометрией, повторил на стандартных максовских chamfer box, результат такой же. Вы только полюбуйтесь на это. И если кто знает, подскажите, почему так, и что с этим делать. Трабла и параметры материала прилагаются.
П.С. корона 1.5 горячее исправление 1.
На сайте c 26.03.2009
Санкт - Петербург
а если модификатор smooth применить чтоб убить группы сглаживаний ( с автосмуз включенным )? такая же фигня будет?
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Поставьте галку Thin (no refraction) и всё должно стать нормально.
На сайте c 21.06.2015
Группы сглаживания шалят. Можно попробовать автоматические группы сглаживания или задать на передней и задней поверхности чамфербокса группу сглаживания, отличную от группы сглаживания на кромках.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
В короне есть материал процедурный придающий чамфер на углах и не меняющий поверхности, вырубаете полностью сглаживание и применяете короновский мат, и все. Rounded corners вроде так называется, знатоки поправят если что))
На сайте c 17.07.2008
С-Петербург
У короны есть такой глюк. Правильное решение - примените модификатор smooth, но с таким значением допуска, что бы группы сглаживания не захватывали грани, а работали только на фаски. Если не помогло, создайте геометрию заново. Что касается настройки rounded corners в короновском материале, то такая технология применима только для дальних планов.
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
а зачем делать стекло чамфербоксом?
Бро, выпей кофе, ты наверно ещё не до конца проснулся ;)
Цитата darknia:
Подумал, что какой-то глюк с геометрией, повторил на стандартных максовских chamfer box
На сайте c 04.11.2012
Всё гораздо проще, у чамфер бокса снимите эту галочку
