Искажение текстуры при рендере! нужен ваш совет!!
На сайте c 20.04.2013
Екатеринбург
Всем привет! Уж который раз сталкиваюсь с этой проблемой. Наношу материал на объект, применяю модификатор UVW map, во вьюпорте все прекрасно!!! При рендере текстура рендерится с искажением, как на розе. Визуализировала интерьер, текстура на полу слетала и рендерилась фронтально без всяких перспектив и тайлингов.  подскажите пожалуйста в чем проблема.
во вьюпорте это выглядит так
возможно у васс выделен полигон, или точка, проверьте
Екатеринбург
проверила, все так же
На сайте c 10.06.2008
Может у текстуры/модификатора слой выбран не тот?
Екатеринбург
текстура выглядит так. Я по картинке смоделировала листья, нанесла текстуру, применила модификатор UVW map  и расположила текстуру в  реальном размере,с помощью Gizmo подвинула как нужно. Все это дело конвертировала в эдитобол поли.  потом с помощью модификатора FFD4x4x4 загнула листь как нужно
Екатеринбург
а как архив скинуть?
Екатеринбург
Tmin Огромное вам спасибо!!! Исправила, все легло как надо!!!{#emotions_dlg.yahoo}
На сайте c 01.02.2015
А в чем проблема то была?
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Похоже что текстуры на рэндер уехали с другим UV map
