исключение бэка
На сайте c 21.02.2010
Подскажите люди добрые
Проблема следующая:
Если ставить бэк за окно на геометрию, при этом используя материал рейсвитч без материала на ГИ, исключив из солнца, убрав каст шадоу, эта зараза все равно влияет на освещение, да к тому же дает тень от солнца (причем как-то частично). (первое с бэком, второе без него)
Как правильно исключить? уже теряюсь в догадках
Зачем ставить бек на геметрию в 2020 году?
Если есть куча настроек
DoCentttt
ты на корону уже сел?
бек удобнее двигать например деревья плоскиена фоне ская за окном не отличить
Natalia_K
без сцены сложно, по описанию вы правильно делаете, но видимо что-то не так, тут недавно в блоге было описание похожей проблемы, в итоге там какой то баг если следовать своему сценарию, но если делать как на сайте короны рекомендуют то на баг не натыкаешься
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000515605-how-to-create-background-material-in-corona-
у стекол стоит thin?
shinodem
все так и сделано, но проблема присутствует
https://yadi.sk/d/Xvfl5y7FSNpJWA
из сцены удалено все лишеее, осталось только то, на чем видно результат с бэком и без него )
никогда
Natalia_K
кстати да я тоже недавно заметил этот баг, тень можно убрать если исключить объект из отражений, лучше через лайтмтл снять галку отражений и выключить emit light, это проще чем рейсвитч настаривать.
Не против, если я на форуме короны вашу сцену запостю в багах?
На сайте c 23.02.2017
Какой то глюк с самим обьектом, создал бокс в вашей сцене и с вашим материалом, исключил из солнце и всё норм.  А именно ваш бек не исключается.
shinodem
Не против
Не узнали Краснодар на бэке?)
goldeditionzzz
Надо попробовать другую сферу сделать
Natalia_K
не узнал =3
с высоты сложно ориентироваться =3
goldeditionzzz
это не тень, а отражение которого не должно быть но отражается оно как тень, если покрутить камеру то видно как она меняет форму как отражение, скорее всего это какое то ограничение короны когда светящиеся материалы отражаются темными пятнами
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000516180-known-bugs-and-limitations
Kalevan
Правильно влияет, вы из ГИ в свиче исключили а из отражений нет. А стена с глосси-рефлектом. Не надо так. Кстати если просто галку уберёте он тупо черным станет. Ну и все остальные отражения где он фигурирует тоже перестанут работать.
Revered
Я, может, не так выразилась, но то что вы написали, я понимаю. Отражения мне нужны, мне не нужны были левые тени.
