Исключение обьектов для камеры
На сайте c 02.04.2012
Ukraine Odessa
Уважаемые коллеги взываю к Вашему опыту.
При бач рендере необходимо сделать невидимым объект но только для одной камеры. Самостоятельно не нашел решение если оно есть подскажите.
ПЛИЗ
На сайте c 03.10.2006
lleo026
Считать эту камеру в другом кадре, анимировав положение объекта.. то есть убрать его из камеры физически..
lleo026
в максе есть понятие scene state. Запоминает состояние сцены. Прячете объект и сохраняете состояние - потом в батче его указываете
sten
смотря в каком максе.. при моём варианте это вообще не критично..
Ukraine Odessa
Спасибо с кадровкой понятно а вот с сохранением состояния сцены не понятно что-то а есть описание этого процесса
На сайте c 16.05.2010
в окне проекции правой кнопкой мыши, а дальше все очень понятно
Ukraine Odessa
На сайте c 20.08.2007
Одесса
только почему то сцене стайт не работает с трансформацией объектов.
Ukraine Odessa
а где найти где работает
плиз
На сайте c 12.06.2007
Если butch тот, который внутри макса, то
В меню Tools –> Manage Scene States… (Инструменты –> Редактировать состояния сцены…) можно сохранять и восстанавливать различные состояния сцены. Что такое состояния сцены? Например, в одном состоянии сцены можно поставить какую-то камеру так, а в другом сяк — переместить или повернуть ее, изменить ее настройки для рендеринга… Также и с остальными аспектами сцены — например, оставить включенными только нужные светильники, оставить видимой только нужную геометрию, переместить или повернуть какие-то объекты и так далее.
в общем здесь глянь
http://superuroki.ru/posts/batch-render/
Одесса
в общем здесь глянь
а вот менять положение объектов нельзя.. и этого нехватает.
ну разве что для каждой камеры- своя копия объекта в своём положении...
