Всем привет! нужно решить одну проблемку, объясню на простом примере, в определенном источнике света требуется исключить объект из отбрасывания теней на все объекты в сцене, кроме одного, либо нескольких.
пример:два ИС, два объекта, две поверхности
нужно, чтобы чайник отбрасывал тень только на одну поверхность (т.е на один, определенный объект), и больше тень от него падать ни на что не должна. Исключаю его из генерирования теней в левом источнике света, (только в одном).
в результате тень от чайника в данном источнике света отключена вовсе, но требуется, чтобы тень падала на поверхность под чайником (на пол, к примеру)Включаю обратно в источнике света тени от чайника и отключаю в стене галочку "принимать тени"
в результате:
теперь тень от чайника только внизу, но и от конуса тоже, и чайник сейчас продолжает отбрасывать тень на все объекты, кроме стенки.Но мне нужен вот такой результат (полученный в данном случае рендером региона, либо фотошопом)
Т.е, определенный источник света не должен давать тени только от чайника ни на что, кроме пола.Может быть есть какие-то include, exclude списки в пропорциях объектов для recieve и cast shadows, может они есть в качестве скриптов. Может быть все, на самом деле, гораздо проще, но до меня не доходит, как это сделать)Если у кого-нибудь есть решение, буду премного благодарен.
