На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Всем привет! Подскажите плиз! открываю старую модельку банкомата, которую делал, хотел в базу подгрузить, а там - вот такое меня встречает. Притом не в первый раз такое наблюдаю. именно технике не везёт ))))Может тут с масштабом или ещё чем при открытии косяк? у кого - нибудь было что - то подобное? как решали?
Возможно делали с использованием какого-либо плагина, стек не свернули, а теперь макс не находит при открытии этот плагин. Один из возможных вариантов.
Россия, Москва
Не было плагинов, только моделирование под сглаживание.
У меня было из-за разеных масштабов сцены. Тоесть сначала делалось допустим в мм, и модификатор симметри - он же велдит точки, допустим, с допущением в 0,1 мм. А когда я эту модель кинул в сцену с метрами, то тот симметри завелдил 0,1 метр целый, и модель поплыла.
Вероятно модель делалась или в другой версии макса или в том же максе, но после этого был установлен какой-нибудь сервис пак. А в самой модели был не свернут стек (например висел мод. эдит поли).
Россия, Москва
Цитата DoCentttt:
У меня было изза разеных масштабов сцены. Тоесть снчала делалось допустим в мм, и модификатор симметри - он же велдит точки, допустим, с допущением в 0,1 мм. А когда я эту модель кинул в сцену с метрами, то тот симметри завелдил 0,1 метр целый, и модель поплыла.
У меня такая фигня регулярно была на работе. На основной машине всё нормально, на вспомогательной (макс и врей с одних дистрибутивов ставил) некоторые модели "колбасит". После того, как одна сцена на вспомогательной машине вообще не открывалась, я там макс переустановил и глюки пропали.
Россия, Москва
2014. макс.
именно с 2014 максом? а сейчас на каком работаете?
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
У меня похожее бывало когда в стеке был "неподтвержденный" чамфер, конект или инсет или что нибудь еше. То-есть вместо подтверждения я добавлял в стек новый edit poly. Это позволяло потом вернуться и изменить параметры инсета или конекта в случае чего и подтвердить позже. Однако если забыть и не подтвердить то при сохранении и последующем открытии как раз такие картины и наблюдал.
Решалось иногда так - отключал по одному модификаторы из стека начиная сверху, пока не находил косячный и вспоминал что делал в предыдущем модификаторе, перед косячным и иногда повторение действий возвращало все на место.
Обычно у меня подобное встречается когда в стеке много модификаторов(ну больше 3х) и нарушен порядок их расположения( поли и турбосмуз) может там покопаться проверить.
Россия, Москва
Цитата skifff:
#сетканеболей
Поковырял стэк. В общем ДО модификатора Symmetry всё Ок, после его применения и после всех остальных и начинаются чудеса. В общем как вывод надо сохранять модель в едит поли, оставляя только едит поли и сглаживание.
Рекомендую дождаться человека, которому вы скинули модель. Если у него откроется нормально, то сколлапсив весь стек, за исключением сглаживания, есть вероятность нормально открыть модель на вашей стороне.
Россия, Москва
уже дождался, не открылось нормально, увы.
Цитата DoCentttt:Цитата Rostislav1985:ДО модификатора Symmetry всё Ок, после его применения и после всех остальных и начинаются чудесая ж говорил что это симетри)
Ты был чертовски прав! :) а как такие штуки лечил?
