Источники света
На сайте c 16.01.2010
Люди добрые, подскажите какие лучше источники света использовать для точечных светильников, и как их грамотно разместить. Мучаюсь уже часа два....
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
Всего-то? ИЕС можно. Не допускай пересечений ИС с геометрией!
Artarchie смотри пост nailgun и пользуй поиск
т.е. photometric - target light в режиме web с загруженым файлом IES
а если vray 1.5 sp2, то VrayIES - они быстрее.
подробнее искать поиском. Им же сами файлы и просмотрщик.
"ИЕС" - это что?)))
ага! всё, понял) спасибо,
побежал искать......
Это опять я) Вообщем установил IES-ки, но пошли какие то пятна, и лампы странно отражаются, получается как в туннеле....но самое главное эти идиотские пятна откуда берутся???, ИС с геометрии не пересекаются, может что то в настройках?
Artarchie
скорее всего надо настройки иррадианс крутить.
Показывай все в в GI
Подождите немного, щас все покажу...)) у меня небольшая проблема с этим
вроде вот) извиняюсь за качество.
Или получается вот так, какая пелена, внизу справа.
поменяй quasi-monte carlo на light cashe (вообще посмотри настройки Салюто)
А в данном случае проблема из-за низких настроек Hsph.Subdvs и InterpSamles
увеличивай сперва до 50-60. примерно. При надобности выше.
ok, сейчас попробую.
Всё встало на свои места!, спасибо!)
Люди помогите, у меня очередной глупый вопрос), Почему после обработки сцены, где нет ни одного источника света, сцена выглядит так, как будто её что то освещает, как сделать полный мрак?, чтоб только свет исходил от источников света. Подскажите, что за это отвечает?.....
галочка default light в настройках рендера. отключить само-собой
Она отключена, но всё равно светло как днём(в замкнутом помещении), может дело в камере? (она стандартная)(target)
ise-ки с какого то сайта производителя ламп, но дело в том, что в замкнутой комнате, нет ни одного источника света, тупо стены. А светло как днём..... не могу понять никак в чем дело............)))
значит есть скрытые. или светит какой-то самосветящийся материал.
камера не причём
нажать unhide all
кстати, добавление любого, даже выключенного источника света, выключает дефолтные источники. Хотя то же самое галочка делает.
если таки ИЕСки стоят, проверить включены ли у них тени и нет ли галочки ambient only
nailgun
спасибо, вы опять оказались правы)
На сайте c 31.08.2007
у меня еще вопрос. поставил обычные ies все нормально, а виреевские не светят. что такое?
