Источники света-надо ли ставить их внутрь лампы?
На сайте c 10.10.2012
Доброго времени суток.
Возник вопрос такого плана: если есть модель лампочки, то при установке источника света надо ли запихивать его внутрь этой лампочки? Часть людей говорит что надо(ибо это физически корректно) а часть людей говорит что не надо(ибо свет источника света через стекло приводит к глюкам освещения). Гуру, как все-таки правильно это делать?
На сайте c 28.07.2011
Минск
Я всегда удаляю лампочку, вместо нее ставлю источник света видимый и все. Выглядит как лампочка, один в один.
Другое дело, если ближний план.
И кстати, важный вопрос, а в чем работаете (Vray, Mental, Corona)?
В Ментал Рей.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
По вкусу и для ближних ракурсов в лампочку. Для общих можно не всовывать.
На сайте c 24.06.2012
65 регион
А как сделать чтобы видно было что спираль горит? Фотошоп? или можно vray сделать?
На сайте c 12.02.2013
Для материала спирали можно добавить световой эффект свечения Glow. Окно Environment and Effects - Effects - Glow.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Конечно надо, не забудьте шнур до розетки, это физкорректно, и проводку в стенах, это физкорректно, и заплатить за электричество по европейским тарифам, это политкорректно ;)
Если всовывать, то действительно ли это приводит к глюкакм и засветам при визе. Я так понял, что при этом-лампочка-это отдельный от светильника объект, не отбрасывающий тени?
В-основном, спасаясь именно от таких информативных комментов я и задал вопрос здесь.
ВВот что , собственно, имеется в виду: много потолочных светильников и бра подобного плана. Нуно сделать дневную визуализацию и ночную. Вот и возникает вопрос-как ставить источники света: снаружи или внутри лампочек.пример
по ссылке с Яндекса
Какой вопрос - такой ответ. Изучай теорию biased рендер-движков и поймёшь насколько смешной был вопрос. Он еще был бы уместен в теме по unbias'ам, но в ментале, врае, и т.д. моделировать лампочки есть смысл только тогда, когда эту лампочку видно. В 99% остальных случаев ставь сферу диаметром с лампочку и соотв. люменами и цв.температурой, если хочешь полную физкорректность.
ПРошу прощения за дремучесть, но я и словей-то таких не знаю...
В данном случае, как мне кажется, лампочки видны. Если я провильно понял, то надо делать 2 состояния сцены: на дневном видны лампочки, а на ночном лпмпочки не видны, а отображаются фотометрические источники света.
Хотя терзают подозрения, что понял неправильно. Прошу ткнуть носом в ошибки.
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
AlexTkach
лучше сделать "фейковое" свечение, для этого я например ставлю внутрь лампочки небольшой источник света с небольшой мощностью...чтоб он имитировал свечение...а свет от светильника уже делается дополнительным лайтом с большей мощностью который ставится вне лампочки, в идеале поверх и лампа исключается из его влияния.
но способ что называется "в тупую в лоб"
по ссылке с Яндекса
AlexTkach, если лампочки видны, то в идеале модель лампочку и нить накаливания. На нить назначаешь самосвечение, чтобы нить была яркой (эт сам посмотри как у вас там в ментале делается). Далее. По центру нити ставишь сферический ИС какой-то яркости (либо см. справочник сколько люменов светит твоя лампочка, либо ставь от балды), исключаешь из него shadow-casting лампочки. Всё.
