Помогите. Устанавливаю Forest по инструкции, а когда запускаю его, в максе выдает ошибку. У меня Max 2013. В reg файле по умолчанию стоит моя версия, поэтому ничего не менял.
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
была замечена одна интересная особенность...
если скрыть слой с объектом Forest, то он не слетает при сохранении.
обнаружил случайно - видимые объекты Forest постоянно слетали, ставил заново, включал ранее сохраненые пресеты каждый раз, а один объект у меня был все это время в скрытом слое и не слетел, хотя видимые слетели раз 50 :) проверьте у кого есть желание, может не у меня одного так. впредь буду скрывать, отпишусь о результатах
Здравствуйте! Ребят помогите. Forest Pack Pro v4.3.6. Все настроил, территории огромные - микрорайон. Отсчитал пару кадров - все отлично. Потом что-то пошло не так. Во вьюпорте объекты Фореста видно, но они не теперь не рендерятся(
Подозреваю что-то с настройками в свитке Camera. Испробовал все. Не помогает. Новые созданные форесты на ренедре видны а старые нет. Что-то где-то отключил.
Сначала пропала часть объектов, затем, пытаясь восстановить, натыкал что ни один больше на рендере не виден, хотя во вьюпорте все видно по-прежнему, но они не считаются.
Подскажите что делать? Лимиты по видимости все включал/отключал - не рендерятся!
Не получается установить на 3ds Max Design 2014!!!! Может там другие настройки или он не устанавливается на версию Design ???? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Есть необходимость разместить лес в зимний период. Взял еврмоушн модель ели со снегом на ветвях. Пробую раскидать дерево на заданом рельефе с помощью Forest Pack. Но... Плагин видит либо снег который должен быть на ветвях дерева, либо само дерево. Вместе (дерево со снегом на ветвях) модель не воспринемает. Пробовал переводить в поли, всячески объеденять. Толку нету.
Возможно есть способ как правильно зактнуть сложную модель в Forest Pack??
Aurumz оба в poly и attach один к ругому только так чтом материалы не перкинулись
eSSer, таже беда, из 100 кадров анимации сначала на 5ом кадре слетели цветочки на 55ом деревья
Не стал создавать новую тему. У меня немного другая версия Форест Пака, а именно 4.3.6 - Пиратка. Так же Vray 2.4. На данный момент, я использую этот плагин только для распределения растительности с помощью Paint во вкладке Areas. Обычно работает всё нормально, и всё рендерится замечательно. Но иногда происходит следующее. Во вьюпорте отображается всё что я напейнтил (что вы можете увидеть в прикрепленном скрине) Но на рендере не отображается. Вообще ничего. Это может произойти внезапно, и на ровном месте, то есть грешить на то, что я случайно что то отключил нельзя. Хотелось бы узнать, это проблема пиратки? или есть какой нибудь вариант? Заранее спасибо!
