из 2010 в 2009
На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Здравствуйте.
Как модель сделанную в 3ds 2010 запустить в 3ds 2009 ?
есть скрипт BFF0_4_3 - попробуй. Из 2009 в 2008 перегоняет
инструкция
по-русски:
Этот скрипт конвертирует максовские файлы в старые версии макса... т.е. например из 2009 макса можно сохранить файл для использования в других версиях макса ниже 2009...
установка:
копируем файл BFF0_4_3.ms в папку со скриптами. Через юзер интерфейс настраиваем дополнительное меню и назначаем этот скрипт (для удобства я поместил BFF Exporter в меню File в разделе Save)
PS
Скрипт проверял на 2009 максе... все работает - косяков пока не выявил... думаю их и нет, т.к. там все предельно просто. Дело вот в чем: этот скрипт экспортирует все указанные объекты сцены в скриптовский файл (при экспорте получаем файл с расширением *.ms).... далее открываем другую версию макса и жмем Run Script и указываем этот файл... и ВСЁ! все объекты импортируются в сцену со всеми материалами, светом, камерами и т.д
Москва / Минск
Спасибо...а я дурак макс 2010 сразу удалил.... блин, опять ставить...
а не проще его в обж или фбх экспортировать а
На сайте c 19.04.2009
Можно подробней этот момент? Где настроить доп. меню?
Nightt
скрипт круче переводит.
Хотя один фиг макс 2010 нужен
я24н11 - Customize User Interface
На сайте c 16.03.2008
Орск
я24н11
