Из 3d max в ArchiCAD?
На сайте c 19.04.2007
Как перебросить с ArchiCAD в 3d max это понятно, но что если сделал в 3d классную модель, а в ArchiCADе её надо показать для развёртки стен?
На сайте c 18.07.2007
Для этого надо:
1. сохранить модельку в *.3ds
2. установить в арчик плагин 3dStudioIn и почитать тут:http://www.graphisoft.com/ftp/techsupport/downloads/goodies/ReadMe/3DStudioInRUS/3DStudioIn.htm
Расширение прилагается...
На сайте c 26.10.2007
А этот плагин на 9-ку встанет? ( Нет времени искать 11 или 10 арчик, заказ горит!!! Начала уже в старом) Очень прошу, ответьте! Очень надо, трубы горят и все такое....
Питер
2Eva12345
В девятку он и так всторен, это в 10 и в 11 аддоны почему то пропали.
На мой взгляд проще через DWG загрузиться.
Но в любом случае ты получаешь в арчике библиотечный элемент, у меня например ни разу не получилось коректо перевести (т.е модель мах-а в арчик 1:1) всегда глюки с размерами.
Загрузка DWG обьекта: ну экспорт из мах=а, далее в арчике открываешь фаил-библиотеки и обьекты, открыть обьект. Затем выбираешь расширение DWG, открываешь модельку свою, сохраняешь gsm, и все. Далее правишь размер.
Зачем искать 11 арчик, когда он в фруме висит :?:
На сайте c 23.10.2006
трубы действительно горят! Новый год к нам мчиЦЦа этот плагин идет в стандартных "бесплатных расширениях арчика, а именно в Goodies и называется он 3DStudio In и найти его можно здесьhttp://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/goodies11/INT.html   правда это к последнему арчику, потому как девятка - это старо как мир и найти можно тока на ru-board там же легко можно закачать и последнюю версию арчика,так что все уже давно найдено!!! но трубы по прежнему горят!
а вы не пральна кспартуете читайте мой пост выше!
Питер
Экспорт, личное дело каждого. Кому как удобней. За одно можно что нибуть поправить
Вот спасибо всем! А то фсе уже забыла. Открывала арчик этот год назад... помню стены из него экспортировала в макс, а вот наоборот - никогда не пробовала.
А трубы-то горят!
На сайте c 18.01.2008
еще есть способ:
экспортируете в максе файл в формате DXF не путать с dwg. и в архикаде жмете файл-библиотеки и объекты-открыть объект. открsdftncz окно редактирования gdl моделей. кто знаком с его принципами можете даже подправить модельку. остальные могут нажать кнопочку "полный 2d вид" и нарисовать самостоятельно как в плане будет выглядеть объект. далее просто закрываете все окошечки и архикад уже предлагает сохранить в gsm, где это уже вы решаете.
На сайте c 11.02.2008
ну скачала я ваш 3dsin. а в мэнэджере расширений када он не появился. кроме того пишут, что он у меня is not up to date. что делать?!
На сайте c 11.03.2007
так у тя арх какой в 11-10 у них свои расширения ??
Питер
yosh
В посте описаны, аж два способа импорта, два из низ не предпологают наличие 3DsIm
На сайте c 28.02.2008
Помогите!!!
Перекидываю 3д модель из архикада в 3ds max, а она каких-то микроскопических р-ров, и текстура не переносится, вообщем полная чушь.
У меня 10-ый арх, а у подружки 11-ый, и одинаковые проблемы. Так что же делать? Какой нужен архикад? Помогите новичкам, плиз!
На сайте c 27.11.2009
Подскажите, для 13го архикада (для импорта из макса) тоже нужен плагин? 3dStudioIn не устанавливается (как устаревшее расширение).
На сайте c 25.10.2007
Винница
Да, этот плагин для каждого арчика свой. Качается на сайте Grafisoft
На сайте c 20.08.2008
Харьков
А есть у кого нибудь 3dStudio In для ArchiCAD 12?
Если есть поделитесь пожалуйста!
На сайте c 26.01.2007
Вообще бред из макса в арчик таскать полная чушь , если надо виз делайте в максе , если чертежи то в арчике или автокаде , судя по вопросу автора если кто читал тему внимательно ему нужна модель для разверток а зачем для разверток 3д модель ??????????????? неясен вопрос.
PS/ из арчика все прекрасно в макс сохраняется и открывается , нужно сохранять модель выставив 1000 мм в масштабе и единицы поставить миллиметры, сохранять в 3ds форма тмиллион раз все уже писали .....
Винница
Держи
На сайте c 03.12.2019
Подскажите кто-нибудь, возможно ли перенести цветовые текстуры из 3д макс в АРХИКАД? (Чтобы не перекрашивать загруженный объект в программе АРХИКАД)
