Из 3D Max в плоский DWG
На сайте c 18.10.2013
Рязань
Может кто подскажет. Надо из максовского файла сделать "плоский" dwg. При экспорте получается объемная модель, естественно. Можно ли сделать, чтобы были просто контуры всех объектов (или типа того) на плоскости?
Спасибо.
в сплайнах есть объект section, они как раз создает сечение из сплайнов со всеми объектами пересекающими плоскость
Рязань
Надо не с объектами пересекающими плоскость, а проекцию всех бъектов на плоскость.
На сайте c 22.11.2007
Из макса экспорт в .obj, открываешь в Deep Exploration, выбираешь вид/проекцию, save as - в .ai, затем .ai save as в .dwg и получаешь чистый 2д. С масштабом, думаю, разберешься.
На сайте c 12.08.2010
Да очень просто. Надо из макса сохранить в Dwg. Затем ипортировать его в Corel или Illustrator, а потом из Иллюстратора экспортировать в dwg, и вуаля.)))
На сайте c 13.02.2014
Открыть экспортированный прямо  из МАХа .dwg (без пересадок упомянутых выше) и Flatten.  Но спроецируется каждое ребрышко...
Рязань
Такое подойдет вполне, только у меня кад русифицированный, где искать flatten?
В командной строке наберите _flatten и нажмите enter. А как она на русском я, ей-богу, не знаю.
Рязань
Странно, но такую команду не признает. AutoCAD 2015
Есть команда flatshot - это не она же? Только он фатальную ошибку выдает после нее :)
апд. команда та, но не хочет работать. возможно объектов слишко много.
Попробовал импортировать в корел - он потерял большую часть объектов, судя по всему тех, у которых было слишком много ребер.
Скорее всего не установлен Express tools.
Рязань
Вполне возможно. но вроде Flatshot тоже самое делает. Или нет?
Не совсем!
Рязань
Тогда где посмотреть по Express tools?
Я могу выложить LISPповский файлик - сможете запустить самостоятельно?
Рязань
Постараюсь
АПД
Странно, попытался установить компонент так, как описано тут http://vdwg.ru/index.php/videourokiverh/periodicheskie-vypuski/67-kak-ustanovit-express-tools
Он вроде поставился, покрайней мере теперь при нажатии изменить компоненты он там отмечен галкой. Но в самой проге ничего нового не появилось :(
https://dropmefiles.com/hDFBR
Могу помочь через Скайп
Рязань
Файлы были удалены по причине ошибки загрузки
Вторая попытка:
https://dropmefiles.com/reUtZ
К сожалению, ничего не выйдет! При загрузке он ссылается на еще один библиотечный модуль...
Сейчас поковыряюсь. Если починю - отпишусь.
Рязань
Скачал. drag-n-drop нул в кад. но пишет ошибка no function definiton: ACET-ERROR-INIT
Увы, похоже на то что без полной установки Express Tools не обойтись:
