На сайте c 18.10.2013
Рязань
01.07.2015 17:45
Может кто подскажет. Надо из максовского файла сделать "плоский" dwg. При экспорте получается объемная модель, естественно. Можно ли сделать, чтобы были просто контуры всех объектов (или типа того) на плоскости?
Спасибо.
в сплайнах есть объект section, они как раз создает сечение из сплайнов со всеми объектами пересекающими плоскость
Рязань
01.07.2015 18:00
Надо не с объектами пересекающими плоскость, а проекцию всех бъектов на плоскость.
На сайте c 22.11.2007
Из макса экспорт в .obj, открываешь в Deep Exploration, выбираешь вид/проекцию, save as - в .ai, затем .ai save as в .dwg и получаешь чистый 2д. С масштабом, думаю, разберешься.
На сайте c 12.08.2010
01.07.2015 18:33
Да очень просто. Надо из макса сохранить в Dwg. Затем ипортировать его в Corel или Illustrator, а потом из Иллюстратора экспортировать в dwg, и вуаля.)))
На сайте c 13.02.2014
01.07.2015 18:35
Открыть экспортированный прямо из МАХа .dwg (без пересадок упомянутых выше) и Flatten. Но спроецируется каждое ребрышко...
Рязань
01.07.2015 18:54
Такое подойдет вполне, только у меня кад русифицированный, где искать flatten?
01.07.2015 18:56
В командной строке наберите _flatten и нажмите enter. А как она на русском я, ей-богу, не знаю.
Рязань
01.07.2015 19:21
Странно, но такую команду не признает. AutoCAD 2015
Есть команда flatshot - это не она же? Только он фатальную ошибку выдает после нее :)
апд. команда та, но не хочет работать. возможно объектов слишко много.
Попробовал импортировать в корел - он потерял большую часть объектов, судя по всему тех, у которых было слишком много ребер.
01.07.2015 20:00
Скорее всего не установлен Express tools.
Рязань
01.07.2015 20:04
Вполне возможно. но вроде Flatshot тоже самое делает. Или нет?
01.07.2015 20:07
Не совсем!
Рязань
01.07.2015 20:08
Тогда где посмотреть по Express tools?
01.07.2015 20:16
Я могу выложить LISPповский файлик - сможете запустить самостоятельно?
Рязань
01.07.2015 20:24
01.07.2015 20:30
Рязань
01.07.2015 20:32
Файлы были удалены по причине ошибки загрузки
01.07.2015 20:36
Да я сам охренел!
Вторая попытка:
https://dropmefiles.com/reUtZ
К сожалению, ничего не выйдет! При загрузке он ссылается на еще один библиотечный модуль...
Сейчас поковыряюсь. Если починю - отпишусь.
Рязань
01.07.2015 20:55
Скачал. drag-n-drop нул в кад. но пишет ошибка no function definiton: ACET-ERROR-INIT
01.07.2015 21:10
Да я уже отметил свою опрометчивость.
Увы, похоже на то что без полной установки Express Tools не обойтись:
VIDEO
