из 9 в 8 мах
На сайте c 14.02.2007
Доброго времени суток. Подскажите как файл слепленный в 9 версии можно перетянуть в 8? при этом не устонавливая 9 на комп. только перегоняя в 3ds или есть еще какие ни будь варианты?
На сайте c 15.04.2007
присоединяюсь к вопросу
наверняка это как-то возможно
и кто-то даже знает как
поделитесь знаниями, пожалуйста...
На сайте c 24.04.2007
из 8 в 7 можно экпорт-импорт, а из 9 в 8 не получается тоже
На сайте c 24.08.2006
Перегоняю через формат FBX. Нормально получается, переносит полик-в-полик, единственно не получилось перетащить вирей маты, стандартные думаю возможно. Для экспорта/импорта лучше скачать последние версии плагинов в автодеска, старые заменить.
http://images.autodesk.com/adsk/files/FBX200611_1_3DSMAX90_WIN_ENU.exe   - для 9-ки
http://images.autodesk.com/adsk/files/FBX200611_1_3DSMAX80_WIN_ENU.exe   - для 8-ки
На сайте c 18.02.2007
а как это работает....? формат FBX
поставил плаг на макс 8 и можно вставить файл из девятки????
надо на компе иметь 8 и 9 мах поставить на каждый плагин и тогда можно перегонять?
Vray должен стоять на 9?
В 9-ке экспортируешь в FBX формат, в 8-ке его импортируешь. На каждую версию ставишь соответствующий плагин, т.е. нужно иметь обе версии. На сколько понимаю-это родной формат автодеска, поэтому он работает более коректно, чем если перегонять через 3ds, obj и тп.
почему-то не хочет файл в 9 сохраняться в FBX формате, там куча галочек и если нажимать ок по умолчанию то мах закрывается, а в 8 пишет, что нет такого файла...
может как-то можно сохранить файл в 3d studio mesh?
На сайте c 03.03.2007
Астана Казахстан
Без проблем через 3ds мона тока маты могут слететь....и текстуры.....
Можна через File - Merge или File - Import :!:
Астана Казахстан
А на 9 Максе Врей стоит?Со стандартными тожа может быть глюк....бери проста сохраняй материалы стандартные или вреевские а потом в случае если не открылись накладывай сохраненые маты.....
как сохранить файл в 3DS?
На сайте c 01.01.2007
Через Export.
спасибо, что-то получилось...
надо разобраться...
надо покопаться...
