ИЗ АРХИКАДА В ФОТОШОП.
На сайте c 26.01.2007
КАК ГРАМОТНО ПЕРЕВЕСТИ ЧЕРТЕЖИ С АРХИККАДА В ФОТОШОП??????????????
Питер
АНДРЕЙ
Через .PDF.
я сохраняю в PDF ? на разрешуха нечтожно мала при открытии и вообще все сбивается если можно по подробней, просто никогда не сталкивался , но очень нужно. САМ В АРХИКАДЕ 4 ГОДА ВСЕ ВРОДЕ ЗНАЮ А ВОТ С ЭТИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
Питер
АНДРЕЙ
есть такая программа акробат ридер, есть так же расширение для нее актобат дистилер (работает как принтер) просто выбираешь масштаб, размер листа, ставишь dpi на 1200 и все. Он разбивает (если не на один лист) на несколько листов скажем А3 и сохраняет. Ну а в шопе открыл и вобрал в один лист.
Если нужен акробат дистилер мргу выслать его, но правда только к вечеру.
Есть еше способ через корел и DWG.
Просто сохраняешь DWG, далее импорт в корел (правка если надо), потом експорт в тифф например.
На сайте c 23.10.2006
АНДРЕЙ
... маленькая поправка если внимательно посмотреть, то можно сразу заказать печать в один лист, а не разбивать на несколько ибо масштаб в фотошопе вещь условная...! А вообще мне всегда 300dpi хватало
На сайте c 03.04.2007
Если работаешь в Архикаде 9 (и ниже), то чертеж сохранить в pmk, открыть в плотмейкере и сохранить в eps, а потом уже можно открывать в фотошопе. Сохраняется масштаб черетежей. Могут быть искажение шрифтов - буквы криво отображаются, это если в фотошопе нет шрифта, кот. пользовался в архикаде. А в десятке еще так не пробовала делать, но думаю, тоже можно попробовать...
