Из Autocad в 3dmax, создание объекта
На сайте c 28.07.2010
Подскажите есть ли возможность при переносе из автокада в 3д макс плоскую фигуру сделать объемной, т.е. несколько не прямолинейных сплайнов объединить вместе и превратить в полноценный максовский объект? спасибо
На сайте c 26.09.2008
Lighto
Эти сплайны (проекции) лежат в одной плоскости?
Если в одной плоскости. Собрать отрезки в один сплайн (форму замкнутую) можно коммандой Pedit. Потом сохранить эту чистую форму на чистом слое (все остальные слои скрыть) в 2000 формате dwg. В макс импортировать через формат legacy dwg. Потом проверить на сварку всех вертексов и расположение всех линий в одной плоскости и на одной высоте. Применить модификатор Экструд.
Если предполагается объемная фигура в максе из плоских проекций автокада (линий), то все проекции нужно точно также имортировать (каждую по отдельности) в макс. Далее в максе можно собрать все до кучи с помощью эдитэйбл сплайн кроссекшн и модификатором сюрфейс. Либо как вариант, побулинить объекты.Но это все геморно. Но можно просто (а я так и делаю) - с кубика создать объект по чертежам (экструдить полигончики, разрезать или наколлапсить нужные полики и тд.)
Если сплайны лежат в разных плоскостях я не знаю. т.к. я автокад использую только для 2д черчения.
На сайте c 07.02.2008
вопрос из серии 2 в одном...
плоскую фигуру всегда есть способ сделать обьемной, но не при переносе, а после него, либо ДО него, и никак во время его.
не прямолинейных - это не означает, что все точки этого сплайна не будут лежать в одной плоскости.
Обьединять можно будет. Наверное)
Я чаще делаю это с 2д полилинией. Она при переносе из А в М становится полноценным плоским сплайном, которую можно сделать линией безье и редактировать как угодно с легкостью, и обьединять и модифицировать, и делать обьемной, едит поли и все такое.
