из БАЗИСА в 3d max. разные единицы измерения.. почему?
На сайте c 05.02.2010
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться... Я вставляю объект из БАЗИСА в 3d max. При этом, единицы измерения в Базисе у меня миллиметры, устанавливаю в 3d maxе также миллиметры, вставляю объект (2000*600*900мм)... Когда создаю например пол 8000*10000 мм получается что объект раз в 20 больше чем мой пол, хотя единицы измерения одинаковые, должно же быть всё по размерам.. почему так??Помогите пожалуйста
На сайте c 16.03.2008
Орск
vika74
Какой Базис,проверь всётаки,правильно ли выставлены еденицы измерения в максе,потому как попробовал ща,у меня все размеры сохраняются
Насчет Базиса не знаю... Мне дали стелажи, сказав что они точно в мм. Что еще удивительно, у меня один раз получились нужные размеры. А потом в настройках что-то сбилось или как... и не получается =(((((
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
usov.80
а для x64 OC бывает базис? или кто нибудь в курсе? раньше стоял, импортировал нормально. единственная прога, которая не пошла на 7-ке 64 битной.
Орск
vika74
Sergey_SJ
Тоже столкнулся с такой проблемой)))
Базис то есть,а вот эмулятор никак не хочет там приживаться
вроде всё правильно...
Орск
vika74
Выложи файлик свой
Я про файл экспорта в макс говорил)
update
А вообще,мне не нравится базисный экспорт в макс(поэтому я его практически не пользую),у тя там стеллажики несложные,составляй их из box-иков и всё
вот..
Мне просто нужно создать дизайн магазина, создание стелажей не моя работа, только больше времени потрачу
На сайте c 09.02.2007
РФ
А у меня показывает что в вашем файлике единицы измерения - дюймы, а не мм
Орск
такая же фигня
кошмар... как так ? а м ожет я импортировала не так?? давайте выложу файл базиса
Орск
Вообщем у меня такая картинка при импорте
перевожу в милиметры и всё нормально
РФ
такая же фигня
Видимо русификация заменила единицы "дюймы" на "мм"... долой русский язык из макса!!!
Орск
Да я вообще когда первый раз в жизни столкнулся с max-ом(на русском),чёт сразу понял что каряво всё это переведено,может и на прогу сама руссификация как-то действует?
vika74
Попробуй его же импортнуть
Ух... Всё, разобралась! Спасибо огромнейшее!!!!
usov.80 сейчас скачала файл, импортировала, там сразу мм стоят. Как мне этого добиться? чтоб сразу мм были? чтоб не переводить потом при импорте?
Хотя.. Я всё поняла, спасибо ))) уже все получается
