На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
да вообще похоже на нее, и если хочется именно цельный кусок, то иначе никак, если все же устроят стыки, то можно вообще что угодно использовать, пластик, стекло с подложкой и т.п.
ygoryan верно написал. На мой взгляд лутьше всего загрунтовать как следует и покрыть автоэмалью например mobihel или vika тогда ни швов ничего видно не будет, но поверхность должна быть идеально ровной.
Вот образец, фасады кухни из МДФ покрытые автоэмалью
Deyn32 Только делать это лучше в камере. С такими габаритами не прокатит. Фасады и двери это одно, а полотно на всю стену другое. Бесшовным никак не получится сделать. Хотя вроде про бесшовность автор и не упоминал вовсе.
Металл с порошковой покраской "глянец", покрытый атмосферостойким лаком - получается почти зеркальный блеск (хотя без лака наверно устойчивее к царапинам). Вопрос один - как добиться ровной поверхности листа металла.
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
Стекло 100%. Учтите при проектировании сразу места под вырезку и т.п. (розетки, выключатели). Закаленное стекло потом-по-месту не режется(т.е. надо сделать вырезы на заводе до закалки), а не закаленное не безопасно.
