Из чего можно сделать черную глянцевую стену
На сайте c 17.08.2009
Наро-Фоминск
Подскажите, пожалуйста, из чего можно сделать черную стену, как на фото?
На сайте c 24.03.2008
Украина, Запорожье
пленка натяжного потолка
черная
Наро-Фоминск
Пленка не практично, ребенок может испортить
Может быть, это панели какие-нибудь или что-то зеркальное?
Украина, Запорожье
испортить ( сдуру ) можно все что угодно, даже металл
Наро-Фоминск
Dik3D
Согласна, но все-таки это не натяжной потолок
Украина, Запорожье
а что ?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
да вообще похоже на нее, и если хочется именно цельный кусок, то иначе никак, если все же устроят стыки, то можно вообще что угодно использовать, пластик, стекло с подложкой и т.п.
На сайте c 12.03.2014
Имхо поверхность стеклянна или зеркальна, глянцевые поверхности такой эффект скорей всего не дадут.
На сайте c 21.02.2007
Похоже там стекло.
На сайте c 31.10.2009
Из точки А
На сайте c 31.10.2008
автокраска
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
стекло. Лучше каленое. Покраска с внутренней стороны, глянцевая. Отражать будет и краска и само стекло.
Украина, Запорожье
в районе розетки вижу вертикальнвй шов
и там еще на фотке искажения присутствуют на стыке - значит стекло
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
ygoryan верно написал.  На мой взгляд лутьше всего загрунтовать как следует и покрыть автоэмалью например mobihel или vika тогда ни швов ничего видно не будет, но поверхность должна быть идеально ровной.
Вот образец, фасады кухни из МДФ покрытые автоэмалью
Deyn32 Только делать это лучше в камере. С такими габаритами не прокатит. Фасады и двери это одно, а полотно на всю стену другое. Бесшовным никак не получится сделать. Хотя вроде про бесшовность автор и не упоминал вовсе.
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Металл с порошковой покраской "глянец", покрытый атмосферостойким лаком - получается почти зеркальный блеск (хотя без лака наверно устойчивее к царапинам). Вопрос один - как добиться ровной поверхности листа металла.
на фотке точно стекло.видны вертикальные стыки.(ничего ужасного в этом нет) .считаю это оптимальным варианотом
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
Стекло 100%. Учтите при проектировании сразу места под вырезку и т.п. (розетки, выключатели). Закаленное стекло потом-по-месту не режется(т.е. надо сделать вырезы на заводе до закалки), а не закаленное не безопасно.
На сайте c 18.12.2009
Mogilev, Belarus
Попытка в содействии получения pro
оптимальный вариант зависит от бюджета. Самый бюджетный вариант - натяга. Подороже пластики. Но учтите, что и эффект будет выглядеть бюджетно.
Самый дорогой, но и самый эффектный, стекло. Причем, как говорилось выше, только каленое, иначе быть беде.
Со стеклом есть пару вариантов исполнения:
1. красим стену автоэмалью (делаем глянец), крепим стекло. Минус в том, что изъяны стены будут заметны.
2. Стекло с напылением на внутренней поверхности. При таком исполнении можно стенку и вовсе не обрабатывать и на этом сэкономить.
Наро-Фоминск
Всем огромное спасибо, будем с заказчиком думать.
