Ole4ka
мой проект был в Запорожской области. Неделя поисков встреч и консультаций -дали желаемый результат (по качеству и бюджету, проект делал своим родителям), думаю если ДАЖЕ там вышло, то это решаемая проблема почти в любом городе.
Искуственный камень по определению влагостойкий, и не может обладать недостатками дсп, фанеры и т.д. и вообще половина статьи это бред.
Вы неправильно поняли суть прочитанного, там сказано, что изделия с применением искусственного камня не влагостойкие из-за того, что там есть ДСП, МДФ Фанера, то есть если кусок МДФ с одной стороны обклеить камнем, и окунуть на сутки в ведро с водой, то изделие испортится. Об этом речь.
Если говорить от технологии, то из листового акрилового, а не полиэфирного камня сделать не так уж и сложно. Из фанеры делается каркас, на тенах либо в печке греется камень, гнётся, крепиться на камень. На чпу вырезается кромка, подклеивается в торец. Из соотношения цена качество, можно говорить о Tristone, Hanex. при цене за лист 3680*760мм. от 11000р (думаю 2 листов хватит) столик выйдет тыщ 40-50. Советую не полировать, в глянец царапины замучают, не брать листы с крупной фракцией (при изгибе будут выпадать), и без блёсток (будет виден стык). Нужен будет клей, в цвет камня, пистолет под него, куча струбцин, ЧПУ, тены, и человек с прямыми руками. Более подробно о изготовлении читаем на сайте http://promebelclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
, лично я беру камень здесь http://1000kamnei.ru/cgi-bin/kam.pl
, они территориально находяться в Москве, вроде ни разу не подводили с доставкой.
Фанера основа. Сверху шпон, либо пластиковое ламинирование, либо кориан. Гугл подскажет цену вариата в вашем регионе.
Для этого тыльную сторону обрабатывают специальным силиконом который не боится усадки. У нас лежит фрагмент такого изделия в офисе. Приходили изготовители подобных вещей и рассказывали про это. Ваша задача - дать напутствие-ориентир из чего делать и адрес конторы которая владеет технологией и делает подобные вещи.
ВАУ, сколько технологий. Но тогда надо окунуться в мир технологий и материаловедения. Возьмём для примера простой мебельный лист шпонированного мдф или дсп., который подразделяется на двух сторонний и одно сторонний. Двух сторонний то понятно, но в одно сторонним всегда присутствует так называемый * анти натяжитель* на мдф это ---специализированная бумага , которую не отличить от самого мдф. На дсп ---это шпон дешёвого дерева. А иначе ни как, каждый материал имеет свойство изменяться от условий окружающий среды. Так что склеены между собой два разных материала, всегда будут проводить между собой соревнование, кто кого порвет. Это золотое правило при изготовление изделия надо всегда учитывать.
olnec
Антинатяжитель называется - компенсати огромное значение он имеет при горячем прессовании. При холодном он тоже нужен, но в некоторых ситуациях можно и без него обойтись. И такие технологические заморочки уже не Дизайнер должен продумывать, а технолог.
YN3
Антинатяжитель хотел донести обще доступными словами, правильно то в производстве он называется компенсатор. При любом прессование, если не будет компенсатора, изделие со временем покоробиться. 2мм дубовый шпон *загибает* 25мм фанеру за 3 недели при комнатной влажности окружающей среды.
полностью согласен, тока где его то технолога та найти грамотного. Форум то и предназначен для того, что бы получать информацию. Как говориться век живи, век учись.
всю статью с отзывами не читал (извините), но суть такая если однородная без направленной текстуры, без швов поверхность то это точно искусственный камень (это то что подороже), если с текстурой дерева, то без швов не обойтись а в глянце это только мдф со шпоном лакированным, если ещё дешевле то пластик под дерево.
Что вы все зациклились на искусственном камне. Обычный мебельный пластик поверх МДФ. Как вы думаете делали всю жизнь гнутые формы в торговом оборудовании, ресепшнах и проч. По крайней мере будет реальная цена. И кстати, может проще заказать готовую, такая же мебель выпускается.
мы делали из МДФ в несколько слоев, финишный лак для столешниц и полировали, но как правильно заметили раньше - действительно при ударах сколы появляются очень быстро. Для того, чтобы вариант МДФ (относительно не дорогой вариант) нужно делать среднюю часть со вставкой из кожи или другого материала, чтобы столешница меньше страдала в самом активном месте деятельности ))
Стоимость из МДФ + фасады, обшитые кожзамом - 18600 грн
Стоимость из Камня - 33000 грн
Наш заказчик согласился на первый вариант...хотя второй был бы бессмертным
