Из чего можно сделать такую мебель?
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
Ole4ka
мой проект был в Запорожской области. Неделя поисков встреч и консультаций -дали желаемый результат (по качеству и бюджету, проект делал своим родителям), думаю если ДАЖЕ там вышло, то это решаемая проблема почти в любом городе.
На сайте c 12.08.2007
Ton-an
Спасибо, вариант интересный, буду искать кто возьмется за изготовление!
На сайте c 20.02.2010
Искуственный камень по определению влагостойкий, и не может обладать недостатками дсп, фанеры и т.д. и вообще половина статьи это бред.
Вы неправильно поняли суть прочитанного, там сказано, что изделия с применением искусственного камня не влагостойкие из-за того, что там есть ДСП, МДФ Фанера, то есть если кусок МДФ с одной стороны обклеить камнем, и окунуть на сутки в ведро с водой, то изделие испортится. Об этом речь.
На сайте c 04.09.2011
искусственный камень, текстуру дерева нанести УФ-печатью, но я бы обшила кожей
На сайте c 22.02.2011
Архангельск
Если говорить от технологии, то из листового акрилового, а не полиэфирного камня сделать не так уж и сложно. Из фанеры делается каркас, на тенах либо в печке греется камень, гнётся, крепиться на камень. На чпу вырезается кромка, подклеивается в торец. Из соотношения цена качество, можно говорить о Tristone, Hanex. при цене за лист 3680*760мм. от 11000р (думаю 2 листов хватит) столик выйдет тыщ 40-50. Советую не полировать, в глянец царапины замучают, не брать листы с крупной фракцией (при изгибе будут выпадать), и без блёсток (будет виден стык). Нужен будет клей, в цвет камня, пистолет под него, куча струбцин, ЧПУ, тены, и человек с прямыми руками. Более подробно о изготовлении читаем на сайтеhttp://promebelclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=146   , лично я беру камень здесьhttp://1000kamnei.ru/cgi-bin/kam.pl   , они территориально находяться в Москве, вроде ни разу не подводили с доставкой.
На сайте c 10.11.2011
Фанера основа. Сверху шпон, либо пластиковое ламинирование, либо кориан. Гугл подскажет цену вариата в вашем регионе.
Для этого тыльную сторону обрабатывают специальным силиконом который не боится усадки. У нас лежит фрагмент такого изделия в офисе. Приходили изготовители подобных вещей и рассказывали про это. Ваша задача - дать напутствие-ориентир из чего делать и адрес конторы которая владеет технологией и делает подобные вещи.
На сайте c 13.02.2013
ВАУ, сколько технологий. Но тогда надо окунуться в мир технологий и материаловедения. Возьмём для примера простой мебельный лист шпонированного мдф или дсп., который подразделяется на двух сторонний и одно сторонний. Двух сторонний то понятно, но в одно сторонним всегда присутствует так называемый * анти натяжитель* на мдф это ---специализированная бумага , которую не отличить от самого мдф. На дсп ---это шпон дешёвого дерева. А иначе ни как, каждый материал имеет свойство изменяться от условий окружающий среды. Так что склеены между собой два разных материала, всегда будут проводить между собой соревнование, кто кого порвет. Это золотое правило при изготовление изделия надо всегда учитывать.
olnec
Антинатяжитель называется - компенсати огромное значение он имеет при горячем прессовании. При холодном он тоже нужен, но в некоторых ситуациях можно и без него обойтись. И такие технологические заморочки уже не Дизайнер должен продумывать, а технолог.
YN3
Антинатяжитель хотел донести обще доступными словами, правильно то в производстве он называется компенсатор. При любом прессование, если не будет компенсатора, изделие со временем покоробиться. 2мм дубовый шпон *загибает* 25мм фанеру за 3 недели при комнатной влажности окружающей среды.
полностью согласен, тока где его то технолога та найти грамотного. Форум то и предназначен для того, что бы получать информацию. Как говориться век живи, век учись.
А заказчик всём по заслугам выдаст в случае чего.
На сайте c 17.04.2008
А можно контакты этой фирмы и где камень брали. Я сама из Запорожья, и по этим вопросам всегда проблема-думала уже что у нас и нет достойных
На сайте c 18.02.2008
Krasnodar
всю статью с отзывами не читал (извините), но суть такая если однородная без направленной текстуры, без швов поверхность то это точно искусственный камень (это то что подороже), если с текстурой дерева, то без швов не обойтись а в глянце это только мдф со шпоном лакированным, если ещё дешевле то пластик под дерево.
На сайте c 31.05.2010
Белек
из пенопласта можно вырезать
На сайте c 25.02.2013
можно из искусственного камня сделать только дорого очень
На сайте c 20.12.2010
Омск
Что вы все зациклились на искусственном камне. Обычный мебельный пластик поверх МДФ. Как вы думаете делали всю жизнь гнутые формы в торговом оборудовании, ресепшнах и проч. По крайней мере будет реальная цена. И кстати, может проще заказать готовую, такая же мебель выпускается.
На сайте c 10.07.2007
мы делали из МДФ в несколько слоев, финишный лак для столешниц и полировали, но как правильно заметили раньше - действительно при ударах сколы появляются очень быстро. Для того, чтобы вариант МДФ (относительно не дорогой вариант) нужно делать среднюю часть со вставкой из кожи или другого материала, чтобы столешница меньше страдала в самом активном месте деятельности ))
Стоимость из МДФ + фасады, обшитые кожзамом - 18600 грн
Стоимость из Камня - 33000 грн
Наш заказчик согласился на первый вариант...хотя второй был бы бессмертным
На сайте c 02.12.2013
Россия, Белгород
Всем привет! Из чего делают вот такие панели для стен?
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
Скорее всего это МДФ с фрезеровкой+покраска.
Или сборная из того же материала. Фотка нечеткая, не разобрать.
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Я бы все таки совмещал МДФ и дерево. Вопрос отделки???
Если подукрывистую краску по ольха (липа) + мдф , если с текстурой то ясень (дуб) + мдф + шпон.
Вот это ольха под укрывистую краску
Вот это МДФ
Россия, Белгород
Спасибо, мил человек!
