Из чего можно сделать такую мебель?
На сайте c 12.08.2007
Прошу совета, нужна подобного плана мебель (стол и тумба с закругленными углами). Мебель будет однозначно делаться на заказ, т.к. нужны определенные размеры. Какие есть варианты из какого материала можно изготовить? (мне желательно 2-3 варианта предложить на выбор - по-дороже и по-дешевле).
Заранее спасибо за помощь!
Делал такое из ДСП. Но думаю можно, даже нужно, из массива.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
sagava
не, это не дсп. Это они фанерные листы гнут и делают в несколько слоев.
Из чего-нибудь навроде пластика это можно изготовить? Желательно, чтобы поверхность была глянцевой (честно, не люблю гнутую мебель и никогда с ней до этого не сталкивалась.....)
На сайте c 13.02.2013
Эта мебель делается из МДФ. 1 варианта просто мдф, 2--мдф шпонированный, 3---массив изготовление не сложное, самое главное профессионально покрасить.
Краситься несколько слоев грунта, с шлифовкой, эмаль саерлаковская, 2 – 3слоя лак глянцевый или матовый. Если шпонированная поверхность или массив, то морилка и лак
На сайте c 29.05.2010
Одесса
В прошлом году был в Квартирном вопросе проект,там была мебель с такими формами,если не ошибаюсь - из гнутого пластика,он нагревается до определенной температуры и очень хорошо гнется, создавая любые плавные линии.
На сайте c 18.07.2010
посмотрел бы что получится X)
На сайте c 23.04.2008
Запорожье
Предложите МДФ и Массив
На сайте c 20.02.2010
Ole4ka
Мы делаем с 2006 года по собственной технологии из МДФ. Отделка - шпон, покраскаhttp://smbakaut.ru/html/office.html   (стол руководителя), и тутhttp://smbakaut.ru/html/shop.html   полистайте, там спортивный магазин и торговое оборудование SONY.
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
мдф- то конечно хорошо - яб из него и делал, набирал радиус, грунтовал, красил -НО есть одно НО, крашеная столешница - будем убогой через неделю -не держит крашеный мдф удары интенсивной эксплуатации - что есть состовляюще жизни любой приличной столешницы.
Столешницу надо делать мдф- и облицоывать искусственным камнем- более менее оптимальное решение для такого варианта, что-бы форма и внешний вид как вы хотите.
А и еще -Мдф - необходимо усилить скрытым метало каркасом -чтоб от греха подальше -вдруг кто на стол вскочит...
если отделать искусственным камнем- не будет стыковочных швов - скрыт весь конструктив- в общем космос - (не уровень евроремонта) - если интерьер будет евроремонтовским - тогда все услия со скрытием технологического процесса потеряют смысл и будут неоправданно дорогими.
На сайте c 01.06.2011
А кориан нельзя предлагать??
На сайте c 01.12.2009
St.Petersburg - Moscow
Материалы как сказали изготовления, как уже выше сказали могут быть разные, фанера, мдф, массив, ик Corian. Но сразу встает вопрос цены!
На сайте c 06.05.2007
Украина
Из бетона залить... Делов то
Тюмень
http://www.dekorlit.ru/casting_stone/faq.php#7
почитайте кому не лень - про искусственный камень
это вырезка про кориан
О. Акриловый камень Кориан (Corian) - одна из разновидностей искусственного камня. Впервые Кориан (Corian) был изобретен фирмой DuPont более 40 лет назад, и запатентован. В настоящее время срок патента истек, поэтому мы наблюдаем бурное развитие подобных искусственных камней под различными торговыми марками - Corian, Staron, Hi-Macs и другие. Приставку "акриловый" данный тип искусственного камня получил из-за использования акриловой смолы (полиметилметакрила) в качестве связующего компонента.
Акриловый камень Кориан (Corian) делается с применением специального оборудования. По своей сути это также технология литья, но смесь компонентов готовится и разливается в условиях вакуума, что позволяет удалить из смеси попадающие туда пузырьки воздуха. За счет этого акриловый камень Corian получается цельным и без пор, что позволяет работать с ним, как с древесиной - резать, сверлить, шлифовать, склеивать.
Традиционно акриловый камень Corian производится в листах различной толщины (обычно 6, 12, 18 мм) и площадью около 3 кв.метров. Сфера применения акрилового камня Corian - облицовка разного рода поверхностей, например кухонных столешниц из ДСП. При этом производится замер исходной столешницы, из листов акрилового камня Corian вырезаются куски необходимого размера, склеиваются, шлифуются и полируются. Видимая толщина кромки обычно "набирается" путем склейки нескольких полос акрилового камня. Таким же образом делаются и объемные изделия.
Акриловый камень Corian и его аналоги обладают большим количеством расцветок, но у них есть одна особенность, которую можно отнести и к основным недостаткам - все расцветки "точечные", т.е. гранитного типа. Это связано с технологией изготовления акрилового камня Corian - она не позволяет создавать разводы, пятна, полосы, прожилки и имитировать натуральный мрамор, оникс, малахит.
Интересная особенность акрилового камня Corian - возможность изгибаться и менять форму при воздействии достаточно высокой температуры. Т.е. акриловый камень является термопластом. Такое свойство он получил благодаря содержанию акриловой смолы и наполнителей на ее основе. Эту особенность акрилового камня Кориан широко используют при облицовке криволинейных поверхностей. Другой интересный факт - акриловая смола, на основе которой сделан акриловый камень Кориан, является основным компонентом широко известного оргстекла, а акриловые ванны, которые можно встретить в любом гипермаркете - это листы молочно-белого оргстекла, изогнутые при помощи термопрессования или ваккума на специальных формах, и затем армированные стеклопластиком.
Изделия, полученные с применение акрилового камня Corian и его аналогов, относятся к классу так называемых фэйков (fake (англ.) - подделка), т.е. не являются истиными искусственными камнями. Фактически, это разновидность ламината - дешевая основа из ДСП или ДВП, облицованная сверху тонким слоем искусственного акрилового камня Corian. Как заметил один из наших клиентов: "Использовать кухонную столешницу с акриловым камнем все равно что ездить на ВАЗе с кузовом от "BENTLEY" и носить наручные часы "под ROLEX" - внешне красиво, но ощущения не те, ты все равно знаешь, что это подделка". Это тем более справедливо, если учесть, что стоимость облицовки акриловым камнем Corian превосходит стоимость изделий, сделанных из истиного искусственнного мрамора.
К другим недостаткам изделий с применением акрилового камня можно отнести отстутствие влагостойкости и вообще все недостатки, характерные для ДСП, ДВП, фанеры и дерева. Это связано с тем, что акриловым камнем Кориан облицовывают только внешню часть изделий, а оборотная сторона ничем не закрыта и все также подвержена воздействию влаги из воздуха.
К преимуществам использования акрилового камня Кориан можно отнести возможность облицовки уже установленных и готовых изделий, например кухонных столешниц, стоек-респешн и других элементов мебели.
Это из серии "самоклеющуюся пленку" называть "аракалом" - а на самом дели вы называете просто самую раскрученную торговую марку
CanaBiss - искусственный камень скорее отделочный материал того-же дсп и мдф. Целиком склеивать листы по даже 18мм чтобы набрать 40мм нерационально (высокий бюджет, нельзя усилить слабые места конструкции) колонны из мрамора не из цельного куска мрамора делают по тем-же причинам
как вариант из литьевого мрамора.
а по предыдущей цитате из статьи. Искуственный камень по определению влагостойкий, и не может обладать недостатками дсп, фанеры и т.д. и вообще половина статьи это бред.
Ton-an столешницы для кухни не спорю, но все остальное, делают ребра жесткости из самого ИК, для удешевления влагостойкая фанера. просто даже если сделать, хорошо сделать и правильно куб из ик и опустить в воду ничего не будет ему. вы же это прекрасно понимаете)
На сайте c 20.12.2010
Омск
Чо вы паритесь.
Массив. Набирается из нескольких тонких пластов. Тонкую пластину изогнуть проще простого. Потом естественно под лак.
По такой же технологии делают винтовые лестницы.
Ну либо МДФ и шпон, как писали выше. Тоже старая технология.
Стол из Кориана будет чуть дешевле крыла бомбардировщика.
Соглашусь, надо разделять понятия Кориан и искусственный камень. Свойства у них разные. Например, при изготовлении гнутой формы Кориан можно нагревать несколько раз, а искусственный камень всего 1, поэтому плавные изгибы, зачастую из кориана. И тактильность они имеют разную, Кориан теплый какой-то.
Тюмень
не обратил внимание на нижние превью - я думал что надо получить вот то серенькое - ну тогда однозначно облицовка шпоном либо массив (но опять таки должны быть хорошие мебельщики, ребра жесткости, склейка - чтоб не повело если делать из массива) - в любом случае такой стол три копейки стоить не будет, и не каждый кто скажет что сможет его сделать реально сможет его сделать.
3dvizzz из кореана наверное так и будет - но я специально акцентировал внимание не на бренде кориан, так как есть китайские аналоги искусственного камня (и их вполне можно себе позволить почти каждый кто смог позволить себе дизайн проект)
TRU-1 - в статье писалось -что истек срок патента (уже 40 лет прошло) - это значит есть производители точно такова же материала но без громкого имени - и нет накрутки за бренд. Не знаю как тут, но у фармацевтов это называется "генерик"
Ole4ka - не хочется быть голословным и рассказывать сказки - тут больше помогут поставщики данного материала, в моем случае я выбирал из дешевого аналога китайского (текстурки у них конечно жутковаты)-но одноцветные поверхности очень даже ничего получаются (опять таки надо выбирать на месте нужные цвета (есть странные цвета, но это все субъективно)- в общем нашел нужный мне цвет, и чтобы вписаться в бюджет выбрал толщину камня не 18мм а всего 4-5 мм (точно не помню) - на мой взгляд этого вполне достаточно. Ну а дальше и самое главное найти нормального мебельщика (на словах они все могут) посмотреть то что они непосредственно делали с этим материалом - так как в одной среде они могут быть действительно спецы (опыт, оборудование {вакуумные пресса для шпона, на радиусных фасадах}, мастер,) а вот с этим материалом могут опыта и не иметь. Ну и хорошая грамотная поддержка менеджера по материалу-его тех характеристик (в его приоритете продать что-то дорогое так что все карты сразу могут и не показать) так что на добудет быть подготовленным - как писали ниже просмотреть интернет и знать за чем идти примерно.
С этого места можно по-подробнее!
Google / искуственный камень китай / здесь очень подробно все написано
это все понятно, но кто хотя бы в Москве с ним работает (в какой фирме потом можно будет заказать такую мебель - это очень важный для меня момент?!)
