Из чего сделать золотое кольцо?
На сайте c 23.10.2009
Сел, захотелось сделать что-нибудь подобное:
Но понял, что не могу сообразить из чего изготовить такую вот элементарную, в принципе, форму. При помощи торуса не получается нужной формы. Тем самым прошу вашей подсказки, как можно такое слепить?
На сайте c 17.11.2006
нарисуй сечение сплайном, нарисуй круг, и пототом лофтом пусти форму по кругу, все
На сайте c 28.11.2007
Как все запущено-то... Навскидку ::
Bevel Profile
Sweep
Loft
Lathe
Bend
Editable Poly - Extrude Along Spline...
Учите матчасть, аднака!
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
сплайн , профиль модиф sweep или bevel proail или лофт, или полигональным моделированием со сглаживанием из примитива-)
Lathe самое простое - нужен только один сплайн профиля
На сайте c 25.04.2008
а еще можно "булеоном"
создаешь примитив.
вычетаешь из него меньший примитив операцией булевого вычетания.
применяешь к модели сглаживание и всё готовы )))
ты бы еще спросил как сделать фаски на ребрах бокса...
надо же хоть какую-то литературу прочитать...
а изучать макс методом научного тыка, думаю, просто нереально (по крайней мере с нуля)
На сайте c 25.05.2008
Согласен, Lathe, и не парься
Извините пожалуйста за глупые вопросы, очень мало дел имел с лофтингом.
Нарисовал сечение, круг, лофтнул, но кольцо получается вогнутым, вместо выпуклого:
Как его загнуть в противоположную сторону или я опять что-то сделал не правильно?
Arnold_iz_banka
да не парься с лофтом. нарисуй сечение кольца, а потом за pivot самого Lathe потянуть - получишь бублик
Но в любом случае сечение должно быть замкнутым.
На сайте c 23.07.2009
Arnold_iz_banka
выдели сечение на уровне сплайна и там же нажми "миррор". Только это.... у тебя сечение не правильное. Слушай Наиля.
На сайте c 20.07.2008
Arnold_iz_banka
правильно Наиль пишет - кликни на Lathe, что б его активировать и двигай в какую хочешь сторону Только колечку б толщинка б не помешала
На сайте c 14.03.2007
Arnold_iz_banka
Не слушай их, сенсеи ёпт , самый простой способ из торуса и применить модификатор сферети, делов то на 2 сек и выходит
Вот файл, там разберешь что и как и НЕ СЛУШАЙ ИХ !!!!
http://rapidshare.com/files/327968675/koltsa.zip.html
На сайте c 21.02.2007
1.
torus -> удаляем внутрение полигоны до полубублика.
оборваные сверху и снизу грани -> bridge -> chamfer
2. цилиндр с большим количеством промежуточных граней.
удаляем круги сверху снизу -> FFD 3x3x3 на все грани -> Растягиваем scale'ом центральные точки на нужную длину -> дальше как в 1.
Ну, раз пошла такая пьянка...
Сфера - удаляем макушки - Shell - Turbosmooth
teapot без носиков и крыжки. удаляем верх, низ -> shell
кривовато, но можно корректировать ffd
Tube -> Turbosmooth -> FFD
На сайте c 16.03.2008
Орск
Capsule подгоняем под сферу,конверт в поли и делаем как ендук говорил
ээээ..... скачать то что сделал strige
Орск
Принт скрин с картинки strige,фотошоп,подпись
Забить на всё, идти за ёлкой!
