Из чего запилить такой потолок?
На сайте c 20.01.2010
Общий размер многоугольника 6х6 м. Предполагается что это второй уровень потолка с подсветкой, по которому будет расти вьющиеся растения. толщина прутьев ~22мм. За изготовление такого потолока посчитали около полумиллиона рублей. Какие варианты материалов могут быть использованы для уменьшения стоймости?
На сайте c 02.10.2012
Можно сделать из армстронговской сетки, не так изяшно, но дешевле.
На сайте c 21.02.2007
Хм. интересно. Так понимаю прутья в самом длинном месте как раз будут 6 метров. Такие даже нигде и не закажешь. Надо думать в сторону как это модульно можно собрать.
Например, как вариант распил фанеры лазерной резкой модулями по 1х1м. Смонтировать на подвесы, а по стенам на бруски, как на картинке
На сайте c 12.02.2013
Может быть тросик натянуть по типу теннисной ракетки. Только основание по периметру должно быть прочным для крепежа, а к потолку подвесами поддержать, чтобы не провис.
На сайте c 18.07.2009
грильято. дешево,легко и сердито
На сайте c 09.07.2011
Правильно сказали про фанеру. Только резать фанеру толщиной 20мм лазером непрактично, нужно фрезеровать (ЧПУ). Но длина фрезеровки довольно большая, плюс покраска, акрил, монтаж. Цена видимо будет близкой к той что вы назвали. Но дорогую фрезеровку на ЧПУ можно заменить фрезеровкой ручным фрезером по шаблону, покраску можно и кисточкой сделать. Есть на чем экономить.
Про грильято уже раньше успели написать. Так тоже можно
Возьмите ради интереса калькулятор и посчитайте вес вашей конструкции 6х6 метров из 22 прутка.Думаю получится тонна. а может и больше . и варить прийдется по месту .и следы от сварки на потолке хрен отчистите.не говоря уже о эстетическом виде сварного шва выполненного "по месту" из не самого удобного положения.
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
если пойдут по прутьям растения, то как вариант эту сетку сделать не из металла и доски а из веревок по типу рыболовной сетки. один фиг растения вьющиеся ее закроют.   может так?
На сайте c 25.10.2009
эмм... согласно википедии, плотность стали 7,7 тонн на куб.
пруток с шагом 15 см?  40 прутков вдоль, 40 поперек, итого 80 шестиметровых прутков (радиусом 0,7 см?)
80*6*3,14*0,007*0,007*7,7= полтонны. Полтонны на потолке для того, чтобы въющееся растение пустить?)) Да леску натяните и будут вьюнки ползти)))
Или грильятто вам посоветовали выше) у армстронга есть такая система вроде.
вес 22 прутка 3 кг /м. Автор хотел из него делать.
если там его 500 метров получается (500х3 +швеллера ) Т.е тонны две... Красота никогда не давалась легко!!!smiley-lol.gif
На сайте c 18.06.2013
Прутки арматуры 22 мм в данном случае это худшее из решений! Хорошо, что у заказчика есть здравый смысл отказаться от этой затеи. При том, что насчитали на полмиллиона - это перебор раз в 5-10.
Цитата Agapova:
пруток с шагом 15 см?  40 прутков вдоль, 40 поперек, итого 80 шестиметровых прутков (радиусом 0,7 см?) 80*6*3,14*0,007*0,007*7,7= полтонны.
Радиус прутка диаметром 22 мм - 1,1 см, плотность стали 7,85 - отсюда общая масса 1,4 тонны выходит.
И да, если добавить уголок 50x5, то добавится еще килограмм 150-200. Итого примерно 1,6 тонны.
Сделайте грильято
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Трубки аллюминиевые квадратного сечения на подвесах. Можно порошковой покрасить. Если брать 30х20х6000 трубу - вес 1 шт. =1,92 кг       6000/150*2=80шт. = 153 кг
Надо было сразу кресла запостить чтобы было понимание. Варианты с грильято не хотелось бы. У меня пока вариант склеивать нагеля и под покраску ( о металле и мысли не было))) Потолок из круглых элементов будет в поддержку этим креслам. На картинке они в светлом цвете, а в жизни почти черные. Этот рендер 10ти летней давности. Сейчас там очень много арабских аксессуаров и мебели.
Форма будет такая, но смысл тот же. Пока вариант из нагеля.
