Общий размер многоугольника 6х6 м. Предполагается что это второй уровень потолка с подсветкой, по которому будет расти вьющиеся растения. толщина прутьев ~22мм. За изготовление такого потолока посчитали около полумиллиона рублей. Какие варианты материалов могут быть использованы для уменьшения стоймости?
Хм. интересно. Так понимаю прутья в самом длинном месте как раз будут 6 метров. Такие даже нигде и не закажешь. Надо думать в сторону как это модульно можно собрать.
Например, как вариант распил фанеры лазерной резкой модулями по 1х1м. Смонтировать на подвесы, а по стенам на бруски, как на картинке
Может быть тросик натянуть по типу теннисной ракетки. Только основание по периметру должно быть прочным для крепежа, а к потолку подвесами поддержать, чтобы не провис.
Правильно сказали про фанеру. Только резать фанеру толщиной 20мм лазером непрактично, нужно фрезеровать (ЧПУ). Но длина фрезеровки довольно большая, плюс покраска, акрил, монтаж. Цена видимо будет близкой к той что вы назвали. Но дорогую фрезеровку на ЧПУ можно заменить фрезеровкой ручным фрезером по шаблону, покраску можно и кисточкой сделать. Есть на чем экономить.
Про грильято уже раньше успели написать. Так тоже можно
Возьмите ради интереса калькулятор и посчитайте вес вашей конструкции 6х6 метров из 22 прутка.Думаю получится тонна. а может и больше . и варить прийдется по месту .и следы от сварки на потолке хрен отчистите.не говоря уже о эстетическом виде сварного шва выполненного "по месту" из не самого удобного положения.
Заказчику реально повезло что у него нет лишних 0.5 ляма
если пойдут по прутьям растения, то как вариант эту сетку сделать не из металла и доски а из веревок по типу рыболовной сетки. один фиг растения вьющиеся ее закроют. может так?
Прутки арматуры 22 мм в данном случае это худшее из решений! Хорошо, что у заказчика есть здравый смысл отказаться от этой затеи. При том, что насчитали на полмиллиона - это перебор раз в 5-10.
Трубки аллюминиевые квадратного сечения на подвесах. Можно порошковой покрасить. Если брать 30х20х6000 трубу - вес 1 шт. =1,92 кг 6000/150*2=80шт. = 153 кг
Надо было сразу кресла запостить чтобы было понимание. Варианты с грильято не хотелось бы. У меня пока вариант склеивать нагеля и под покраску ( о металле и мысли не было))) Потолок из круглых элементов будет в поддержку этим креслам. На картинке они в светлом цвете, а в жизни почти черные. Этот рендер 10ти летней давности. Сейчас там очень много арабских аксессуаров и мебели.
Форма будет такая, но смысл тот же. Пока вариант из нагеля.
