Из фото в чертеж!
На сайте c 28.09.2007
г.Тверь
да...или как Prog говорит - просто трейсом в вектор переводишь, затем задаешь контур без заливки всему и импортированную фотографию под низ...хотя може он как-то по другому имел в виду...[/quote]
А это как понимать? Трейсом в вектор переводишь- в Corele?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Зачем трейс ? Я перетекание одного растрового изображения в другое имел ввиду...
г.Тверь
Если вы помните, tigrica задавала вопрос "как сделать так, чтоб картинка дома из фото плавно переходила в чертеж?" и "что делать, если чертежа нет?", на что Prog ответил "это можно сделать за 5 минут в Corel".
Оказывается, сначала нужно сделать черно-белый рендер того же ракруса, а потом уже тратить 5 минут в кореле. Я правильно поняла?
А как же иначе.... ?
Нет рендера - нет изображений...
А на счет как сделать когда нет чертежа - ну можно просто сделать без заднего фона просто цветную картинку с полупрозрачностью, также в кореле, только в формат tiff экспортнуть и все.
Пусть многоуважаемая tigrica нам разъяснит, о том речь идет или нет, ато чё просто так апстену головой бицца...
г.Тверь
Вообще-то, про "просто трейсом в вектор переводишь, затем задаешь контур без заливки всему и импортированную фотографию под низ...хотя може он как-то по другому имел в виду" - это была цитата NFoga.
А я-то уж обрадовалась, что, что-то новое узнаю про Corel. А такую интерактивную прозрачность можно и в Фотошопе сделать за три секунды.
На сайте c 29.06.2007
Израиль, Хайфа
Что то я запуталась совсем! Нужно сделать фото переходящее в чертеж! Та картинка очень схожа на то что мне нужно, вот только там каркас, а мне нужен переход в чертеж! И очень нужно знать как это можно сделать! Лучше конечно в фотошопе (и еще меня интересует как сделать это если чертежа у меня нет)!
Еще мне очень интересно, черно-белый рендер, как это???
Израиль, Хайфа
Скачала файлы (Корел) с аллдай и при распаковке выдает вот такие ошибки!
Просто при использовании трэйса видимо не нужно черно-белую подложку рендерить, как я понял.
Это конечно же время съэкономит, но я описал как я бы сделал, к тому же в Corel Trace я никогда не лазил, к своему стыду. :?
Но весч полезная , должно быть...
Вопщем, аж три способа получается...
Израиль, Хайфа
Люди добрые, пропадаю! Дайти плизззз корел!
На сайте c 14.03.2007
tigrica
Есть такая прога CorelTrace, она при известном умении сделает тебе картинку вектором как черчеж карандашом или в фотошопе есть несколько фильтров, которые могут сделать подобный эффект, а потом, как посоветовал многоуважаемый NFog, и все...
И будет тебе счастье...
может что то вроде этого надо только с плавным перетеканием...?
Там значит либо архив кривой, либо криво скачалось.
Я там несколько ссылок давал, на 2-й странице вывалены...
ВОООО!!! Просёк корел трэйс.... вот что получилось.... в векторе просто режим wireframe включен, дабы сетку векторную было видно, делал с максимальным качеством, оригинал см ниже...
но помоему это не то что нужно Тигрице, поскольку кривовато все-таки в векторном виде получается... задолбаешься ровнять и править...
г.Тверь
И где же этот трейс зарыт в кореле?Очень хочется проверить, есть ли он в 12 версии.
и кстати в corel x3 трэйс встроенный, по растровому изображению правой кнопкой и в контекстном меню - трассировка,
ну и там дальше во вложенной менюшке уже по вкусу выбирать и настраивать кач-во и тд...
а в 12-й версии он скорее всего отдельно от корела ставится...
но в инсталяшку с корелом 12-м должен входить поидее...
г.Тверь
Да, есть в 12ой версии, правда выпадающей менюшки нет. Настройки уже внутри.
Да уж с таким количеством правки векторов пятью минутами не обойдешься.....Легче сделать черно-белый рендер
