Из .jpeg в Poly
На сайте c 07.03.2016
Добрый день, коллеги!
Есть картинка:
Задача: сделать из неё 3d-объект, состоящий из отдельных Poly. Каждому Poly должен соответствовать свой цвет. Polys своими боковыми гранями должны вплотную прилегать к соседним. Желательно в результате максимально близко повторить некоторую "кривоватость" этой картинки, не делать Poly излишне правильным и геометричным.
Очевидное решение: взять и вручную методично один за другим обводить сплайном каждый отдельный элемент. Но я боюсь к концу трёхнуться.
Возможно, подскажете какой-нибудь более гуманный способ? Типа перевести картинку в 2d редакторе в вектор, расширение которого при Merdge Макс распознаёт как сплайн, и импортировать этот вектор в Макс?
Гуры, выручайте!
На сайте c 16.04.2008
Если честно, не пойму, как это вообще может собраться во что-то объёмное. И да, чтоб само всё сделалось - никак.
На сайте c 06.02.2012
Corel или Illustrator
Если через Corel, то Bitmap>Oulinetrace> экспорт в 3д макс (лучше всего через AI формат версия 8) > получившиеся линии экструдим на произвольную длинну. Час, может 2 работы и получится что-то стоящее.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Ну на самом деле либо трейсингом в кореле, и из этих сплайнов потом сделать поли. Либо из фотошопа поочередно выделять цвета, и контуры выделения выгонять в AI формат. Просто не в один клик все.
Motocat
Опередил )))
На сайте c 13.12.2016
koslev
с помощью студента легко можно перегнать этот рисунок в 3д с праильной геометрией!
В Автокаде всё делается в течении получаса,и импортируется в Макс...
ПыСы: время уходит на бубны с пляской...то-есть,обводкой картинки...
На сайте c 27.03.2008
если обводить руками, какая разница в чем? тогда уж сразу в максе.
и да к концу обводки может поехать крыша.
за часика 3-4 можно управиться.
такое выгонять из люстры или корела мракобесие, толковое не получится, а время потеряете.
результат хотя бы ЛС хотелось бы. спасибо
На сайте c 16.03.2016
Как то так))) Быстрая конвертация JPEG в геометрию
На сайте c 09.01.2014
Автору надо каждый полигон отдельно, а не просто выдавить картинку)
Да тут, в принципе, и вручную нарезать недолго
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
На плейн ложится текстурка, и режется любым удобным способом. Потом можно сплит по ребрам сделать, что бы все отдельными были.
На сайте c 25.04.2012
Казахстан, Кокшетау
ручками клац клац, и все сделается, тут ничего такого уж сложного, даже наоборот
