Из кривой в прямую
На сайте c 30.07.2010
Andry_K
Ага, благодарствую!
Приведу наглядный пример того, что мне надо сделвть:
На сайте c 26.09.2008
Вот так в архикаде
А можно объяснения как ты это сделал?
r_a_i_n
Да все просто. Нарисовал кривую ломаную (полилиния типа) по рисунку (оставляя контрольные точки). Потом искривил дугу каждого отрезка так чтобы смотрелась как общая кривая. Образмерил по дуге (как см. пост ). Потом взял туже ломаную и рисую отрезками уже ровную, где в каждый отрезок ввожу в трекер размер который на сегментах дуг кривой реки, и тд.
На сайте c 14.05.2008
Баку. Азербайджан
LxXxS
А можно-ли создать в максе нужные стены и потолки с рисунками гипсокартона и его перевести в архикад и взять оттуда размер (Длина, ширина, высота)?
Помоему наоборот.
Баку. Азербайджан
LxXxS
неа просто я уже давно работаю в максе и привык сделать все в максе. а что нельзя тупо мастерам перевести в архикад и дать им нужные размеры?
Это будет очень трудоемко им выставить размеры, особенно разрезы, высоты.
тем более если сцена превышает 300 тыс. поликов. При этом все эджы (ребра) будут видны, как в каркасном режиме на чертежах вида сверху, сбоку, разрезах.
Легче наново тебе в автокаде или архикаде нарисовать, или от руки, или сплайны в максе на отдельном слое и экспортировать в dwg, потом вставить в архикад или автокад.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
рисуешь свой сплайн потом инструментом поделить/разделить делишь на нужные отрезки. при необходимости и 3D сделаешь из сплайнов. А вообще для работы с землей, реками и т.д. есть AutoCAD Civil 3D
LxXxS
Ага, понятно. Но размеры все-таки вводятся вручную. Для меня это очень долго, потому что тот пример что я показала всего лимь малюсенький кусочек реки. Я очень хотела бы узнать нет ли одной специальной команды. Ну или на крайний случай можно ли придумать скрипт (чувствую на написание сего у меня уйдет гораздо боль времени нежели на измерение и последующее построение графиков всех рек мира...))
Pasha_sevkav
прогу скачаю, спасибо! =))
r_a_i_n
Размеры? Вручную?.. непонятно. Может имелось ввиду ввод длины прямого отрезка?
Ну в автокаде есть способ Continue размера, где с помощью одного щелчка проставляется один размер, просто указать сначала один размер (две точки) и сразу выбрать способ Continue, и по следующей точке и тд.
А в архикаде есть автоматическое проставление размеров. F1 - справка
LxXxS
Спасибо! За АрхиКад отдельное =)
Сейчас проверю этот "способ Continue размера"
А что на счет автоматического "распрямления"?
Я же сказал F1 - справка.
Также! Учимся узать поиск по форуму.r_a_i_n
Эх, нехочется сорить, но для ленивых и яндекс помощник.
http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=12084.0
Топик по автокаду ведь.
Удачи.
Я ценю энтузиазм, но и справкой и поисковиками я умею пользоваться и если бы что-то там нашла я бы, поверьте сюда не писала.Очень прошу не надо такого тона, я точно и конкретно описала вопрос (особенно последний) и жду конкретного ответа. Если вы не можете мне его дать просто не отвечайте, я LxXxS буду не в обиде. Никаких лишних беспокойств не надо.
Удачи.
Во избежание дальнейших непоняток по теме: мне нужно распрямить кривую со МНОЖЕСТВОМ точек, а не чертить прямую по размерам, коих намного больше чем достаточно =)))) Рисунок я приводила ранее.
Сорри прочитал неправильно, показалось про авто-размеры.
Не серчайте.
Исправляюсь.
http://sual.narod.ru/ProE/WFsheetmetal/Section1/Unbend/Unbend.htm
Там конечно по металлу, но Pro/SHEETMETAL имеет возможность разворачивать листовую деталь в плоское состояние.
Я думаю что здесь процесс наиболее близок к тому что вам нужно. Удачи!
LxXxS
Большое спасибо, возможно действительно этот метод поможет.
P.S. Всегда приятно когда тебя понимают =))
На сайте c 04.10.2006
Автоматическое распрямление, делается в Houdini за пять минут, а то и быстрей.
MpaKo6ec
Замечательно! Жаль что с внутренним содержимым этой програмы я так же незнакома как и с названием. Если подскажете как, или хотя бы ссылку на мануал русский кинете, то я поставлю ее на скачку. Я в этой проге ни в зуб ногой и в поисковиках что-то ну уж совсем левое по запросам вылазит...
SideFX Houdini Master 10.0.528 (x32 + x64) подойдет? Смущает, правда, малый размер и огромные требования к железу.
Подойдет Да, весит мало, а стоит пакет 8К$, хотя не так давно были скидки и продавали за пол цены. Там только экспорт ещё проверить надо, чтобы выгнать полученную прямую. Проверил, в общем с экспортом оказалась засада, но выход нашелся. Результат экспортится через obj в макс, в максе получается сплайн с нужным кол-ом точек и длиной.
Сами вы сходу так с прогой не разберетесь и подобную хоть и несложную операцию не сделаете. Но как ассет сможете использовать, т.е. просто подать на вход кривую, на выходе получить готовый файл на рабочем столе.
Ассет позже выложу как почищу и упакую.
Кстати прогу лучше скачайте 11 версии, уже есть в сети. ПРосто ассет будет из 11ой, хотя и в 10 может будет работать, а может и нет, так что лучше 11.
Вот ассет анбендера. Его нужно положить в папку с ассетами, по умолчанию это путь в My Documentshoudini##.#otls. После чего он будет доступен в соп контексте, останется только имопртнуть AI файл (10й версии из иллюстратора без всяких галочек). На выходе получите файл со сплайном на рабочем столе - output_line.obj.
MpaKo6ec Огромное спасибо за помощь!! Постараюсь правильно проделать все вышеописаное, а заодно и с новой для меня программой познакомлюсь. Пока никаких дополнительных вопросов не возникает, скачаю-установлю и попробую, авось что получится.
ОК, приму к сведенью. А цена даже со скидкой впечатляет =)
