Из прямого карниза в угловой. как???
На сайте c 06.08.2010
есть прямой карниз как сделать его буквой г.
карниз скачаный. я его сама не создавала
http://www.3ddd.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2  правила таки почитайте
симметри под 45 градусов в ващем случае
как работать с карнизами - ищите на форуме
На сайте c 25.11.2009
модификатор symmetry
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
Есть модификатор symmetry примените к карнизу поставте правильную ось, потом нажмите 1 и вращайте надеюсь понятно обьяснил если нет сейчас скину скрины
На сайте c 17.11.2006
а если несколько углов, тогда наверно проще обрисовать контур карниза и loft или bevel profile по пути потом легче будет править
Белая Церковь
Вот скрины, ну я думаю дальше разберетесь так же ось можно двигать , а не только поворачивать, ну посмотрите, если карниз без орнамента, тогда проще можно взять его сечение потом начертить в виде сверху сплайном путь и к пути применить модификатор bevel profile
скрины прилагаются)))
Белая Церковь
AMD_shnik
Это если карниз гладкий без узоров, а если с узором?
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
Если карниз без финтифлюшек,а просто профильный,выделить само сечение,отделить в отдельный профиль(Create Shape From Selection(в нём кнопка linear),остальное выкинуть...Далее выделить периметр помещения,отделить также и его в отдельный сплайн...ну а модификатор Sweep или бевел профиле поможет Вам запустить сплайн по периметру помещения
На сайте c 24.12.2010
Разберитесь с реквизитами и сообщите через форму обратной связи
Самый простой и быстрый способ, отсиметрить с поворотом на 45гр.Получите угол, за несколько секунд, подогнать орнамент при помощи гизмо.
