из RGB в CMYK
На сайте c 18.02.2009
Всем привет! Посмотрела все разделы шопа и корела. Но не нашла решение проблемы. Как перевести из режима RGB в CMYK без сильной потери цвета?
Изначально стоит такая задача: для проекта интерьера я сфотографировала на зеркалку траву, в формате DNG AdobeRGB. Её нужно будет распечатать на стекле. Плоттер в фирме печатает только в CMYK! При переходе из одного пространства в другое, в шопе, цвет становится ядерным! Неужели никак нельзя грамотно перевести? Ведь печатают фотографы огромных форматов картинки!
IMGP8108.jpg CMYK
IMGP8108.jpg RGB
Aleksandra_ratonera
обычно наоборот - rgb ярче, так как у него шире цветовой охват... Может проблема в просмотрщике - многие адекватно CMYK не воспроизводят. Смотреть надо в фотошопе, например. И конвертировать там же. Причём параметры конвертации задаются в цветовых настройках шопа
На крайняк можно просто сатурейшен потом покрутить
Екатеринбург/Калининград
перевел вашу картинку у себя в цмик.. вот что у меня вышло
На сайте c 22.04.2007
Irk
Да, обычно CMYK менее яркий, чем RGB. Посмотрите состав зеленого цвета в Photoshop. Для того, чтобы сделать его не ярким достаточно увеличить % Magenta в зеленых (greens) цветах. Посмотрите пипеткой, при таком ярком зеленом у Вас вообще Magenta должна стремиться к нулю. Может дело все-таки в просмотрщике/ настройке экрана. Верьте пипетке, а не глазам )))
На сайте c 06.12.2008
Новосибирск
А что не нравиться в CMYK-ой картинке, цвет травы стал натуральным и естественным в отличии от ядряного RGB.
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
Aleksandra_ratonera, надо обязательно делать цветопробы, не доверяйте тому, что видите на мониторе! Обычно печатают небольшой кусочек, 10х10 см, и по нему уже корректируют оттенок и насыщенность
блииин. Экспортировала из DNG сразу TIFF и уже его обработала в шопе. Получилась полная фигня! В шопе CMYK смотрится оочень бледно (моник калиброван). Это категорически не подходит. А в ACDSee 4 ядерный и кислотный! Нужны такие же цвета как в RGB пробную печать я хочу заказать, но для этого нужно картинку в цмике в божеское состояние перевести. dead_lyric я посмотрела вашу картинку на радикал фото - кислотная. В шопе - белесая. А на нашем сайте то, что надо! Кажется, я схожу с ума
На сайте c 09.01.2008
Aleksandra_ratonera
Видимо программы свои профили применяют.
Там где вы печатать будете они не в состоянии перевести в смик?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
дело в профиле!
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Мою аватарку обсуждаем)))
я тоже думаю дело в профиле!!!
мне одна фирма скинула настройки свои....я ими пользуюсь !!! Проблем не было при печати!
шоп предлагает выбрать AdobeRGB, sRGB или не управлять профилем.
написала в фирму об этой проблеме. Буду ждать ответа от них
grol69 очень интересно. А в какой проге эти установки настраиваются? В шопе CS5 совсем по-другому.
Саха (Якутия)
Shift+Ctrl+K
да не зачто!
На сайте c 25.05.2009
Все в шопе:
Euroscale Coated v 2 в Колор сеттингс
sRGB IEC61966-2.1 или 1998
Дот грейн 15%
И не пользуйтесь просмотровиками для видения цвета
